[Laguna I] demarrage laguna dti
je posséde une laguna dti 1,9l dti de 2000 et elle ne demarre que si j'alimente l'electrovanne en direct sur la batterie et j'arrive malgres se fil a l'eteindre a la clef.
est ce un probleme de clef ou de faisceau.
merci.
Edit Srg2 : la politesse ça aide + ajout de retours à la ligne.
2000 ?
tu es sûr que c'est une Laguna II ?
S 'est une laguna I phase 2,desoler.
Peut etre que quelq'un a une solution.
merci.
j'ai regardez de plus près en faite il n'y pas de courant a electrovanne et le voyant de préchauffage ne s'allume pas.peut etre un relais hs?quelle est l'emplacement de ce relais.merci d'avance.
Message Mar 12 Aoû, 2008 17:08
bonjour ,le moteur tourne je lai déposée chez renault ,il y avait un defaut dans le circuit anti-démarrage ,sa ma couté 40 euros .nickel.
