[Laguna II] Petite question disques de frein
bonjour a tous !
je voulais savoir quel est l'epaisseur minimale d'usure des disques de frein avant et arriere pour une Laguna II.1 1.9DCI120
les miens a l'avant il reste 23.32mm ca me semble peu mais voila, je ne connais pas la limite..
Merci de votre aide..
Laguna II privilège 1.9DCI 120CV
VF1BG0G06
Achetée neuve 10/2002
272000km
Salut rickou!
Voilà un tableau qui va te satisfaire :wink:
Sinon il me sembloe que tu avais fait toi même la distribution sur ta Laguna!?!
salut !
si j'ai bien compris pour ma BG0G, le mini c'est 23.5mm... donc je suis deja en dessous... pff va falloir que je m'y colle..
bon ca attendra bien la revision des 150000 (dans 2500km) non ? :oops:
sinon oui j'ai fait moi meme la distri (et pour l'instant, RAS, ca tourne tjs impec :prie: )
Merci encore !
VF1BG0G06
272000km
Il n'y a pas le KG0C ? :eek2:
C'est quelle définition le KG0C ?
Message Lun 07 Avr, 2008 19:04
1L8 16v essence 118cv :wink:
Merci J2c :mrgreen:
j'ai cru que j'avais dis une bétise :crazy:
Bonjour ,
quid du BGON (2.0 l ide)
C'est peut-etre un tableau pour les diesels uniquement alors :pense:
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Et pour megane 2 1.9l dci 120 ch de 2004 :?: :?:
scenic II.1 de 2004
21,8mm pour Meg II 1.9 dCi.
ProV1
Message Lun 27 Juin, 2011 16:06
A quel kilométrage avez-vous changé vos disques de freins arrière :?:
2.0 dCi inside.
Chez moi à 105000kms ils sont bons pour la benne.
Dans le tableau d'usure maxi, quid du KG0K ? disques AV de 300mm ?
Message Mar 28 Juin, 2011 14:06
2.2 dci boite 6 / 106 000km: disques AV et AR d'origine.
Les disques AV sont à changer dans environ 15/20 000 km :pense:
ProV1
Message Mar 28 Juin, 2011 18:06
Merci :wink: .
2.0 dCi inside.
Pour ma part 143000 km
AR,AV d'origine
AV a changer aux prochaines plaquettes (dans 15000)
AR tres tres peu usés, pourraient faire surement autant .A se demander si j'ai des freins a l'AR :roll:
ProV1
Message Mer 29 Juin, 2011 10:06
Après avoir déposé la voiture chez Renault pour un bruit de frottement à l'arrière gauche, il apparait que les plaquettes sont mortes et les disques sont piqués et hors cote. Freinant très peu, ça me parait bizarre à 145 000 km :pense: . D'où cette question.
Vu vos réponses, je dois pourtant être à peu près dans la norme :pense: .
2.0 dCi inside.
Morex
Message Mer 29 Juin, 2011 11:06
Il ne faut pas oublier que sur les Lag II.1 il y a eu de nombreux cas de grippage des étriers (enfin le piston) de frein arrière.
J'ai eu ce problème sur mon ancienne (donc II.1)
ça a commencé le jour où on m'a changé les plaquettes de freins arrières. Je suis repasser les voir et on m'a répondu que ca arrive que ça "lèche" et ils n'ont rien fait de plus...
Ca c'est arrêté quand j'ai remplacé les plaquettes quelques milliers de KM plus tard...
ProV1
Message Mer 29 Juin, 2011 16:06
Enfin là les plaquettes ont été changées il y a quelques dizaine de milliers de km et elles sont bonnes à changer. L'agent ne va évidemment pas remettre des plaquettes neuves sur des disques en dessous des épaisseurs mini.
2.0 dCi inside.
Un jeu de plaquettes AR fait presque 70.000 kms sur la mienne.
Les diques paraissent déjà très creusés à 105.000, je pense qu'ils sont pour la benne mais je ne les ai pas vraiment mesuré; les plaquettes sont à moitié, c'est le 2° jeu.
Tout est en PO Renault: disques et plaquettes.
Je pense aller au bout des plaquettes AR car elle freine assez bien. Si ça voile, je changerai avant.
Message Jeu 30 Juin, 2011 17:06
Je crois me souvenir que les plaquettes AR ont été changées lors de l'achat à 46 000 km :pense:
60 000 km plus loin (soit 106 000), rien à signaler...faut dire que je ne freine pas des masses :mrgreen:
Puisque l'on parle de freins,j'ai pas trouvé sur le forum,j'aimerais savoir la fourchette de prix a laquelle il faut s'attendre pour:
Changement disques/plaquettes pour l'avant
Changement disques/plaquettes pour l'arriere
type de ma lag :BG0N0
coucou Patrick
je pense que ce sera de l'ordre de 600/700€ chez Renault, l'arrière étant assez onéreux car les disques comprennent les roulements. :pense:
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
Salut Joel
Merci de la réponse.
Rassures-moi ,le prix que tu indiques c'est pour les 4 roues ?
si oui ,combien pour l'avant ?
Oui pour les 4 roues
j'estime l'avant à 250/300 €, il vaut mieux attendre qu'il y ait des promos :ouioui:
ouf !!
Ok merci ,je vais guetter les promos a la rentrée
a+
Message Jeu 21 Juil, 2011 12:07
Je l'ai fais moi-meme hier soir, ca m'a couté pour l'avant :
- 25€ de plaquettes
- 73€ de disques
J'ai eu mes pièces sur un site connu de vente de pièce en ligne.
C'est simple à faire et vu la différence de prix ça peux valoir le coup de le faire soit même !
En effet ca vaut le cout
Je vais etudier ca de plus pres
Merci de l'info en tout cas
Recoucou Patrick
je vais peut-être faire un saut à Mantes-la-Jolie courant août ou septembre
dans ce cas je pourrai te donner un coup de main :ouioui:
Alors là c'est sympa.Merci
Je serais en congés jusquau 22 aout
donc on pourra peut-etre voir ca a la rentrée.Quand tu veux en fait
un rapide coup d'oeil sur un site connu me donne :
Plaquettes Arrières 33€
Plaquettes Avant 32€
Disques Arrières 153€
Disques Avant 62€ mais il faut vérifier si diamêtre 300 ou 280 mm
Soit environ 280€ de pièces donc je pense que les 600-700€ annoncés fûrent un peu optimiste sachant que Renault met encore sa marge sur les pièces mais il faut bien qu'ils vivent aussi. :razz:
Le reste en MP. :mrgreen:
J'ai trouvé un tarif de 2008 d'un agent renault :ouioui: cela reviendrait à 750€ minimum
http://www.garagedesfourches.fr/Memento_A_Sept08.pdf
Message Jeu 21 Juil, 2011 14:07
toute facon je pense que seul l'avant est a faire
