[Laguna II] Grincement dans le train avant [Réglé]
Je vous fait part de mon expérience car je crois qu'elle peut être utilie.
J'avais un pb de grincement au niveau de la roue avant gauche. Ce grincement se produisait surtout à chaud lorsque je pressait manuellement sur l'aile avant gauche, lorsque je roulait sur une route avec des bosses ou lorsque je tournait le volant à basse vitesse.
Le garage a dans un premier temps diagnostiqué un pb de silenbloc de la barre stabilisatrice. Ils les ont donc changé (gros boulot car il faut déposer le berceau, heureusement sous garantie). Ca n'a rien changé au bruit.
Deuxième tentative : remplacement de la biellette de stabilisation coté gauche. Et là ça a marché. Plus aucun bruit.
Donc si vous avez le meme genre de symptome, insistez pour que votre garagiste commence par changer la biellette avant de s'attaquer aux silenblocs. L'opération est bien plus simple et donc moins coûteuse.
Jax
Laguna II dci110, décembre 2003
Merci, pour l'info
Tu as pu constater l'état d'usure de la pièce ?
Merci jax,
Renseignement toujours bon à prendre :wink:
Mécano de naissance mais j’en apprend tous les jours LAGUNA 2.2L 150CH de 2003
Message Dim 16 Sep, 2007 18:09
Merci de continuer ici.
