[Laguna II] problème de régime moteur [Réglé]
Salut tout le monde,
j'ai depuis un certain temps un problème de régime moteur au passage des vitesses surtout de la 1ere à la 2eme. Je m'explique:
normalement lorsuqe vous changez de rapport, en lachant l'accélérateur le régime moteur descend mais moi il reste au mème régime pendant une fraction de seconde puis baisse.
Est ce que vous avez le mème problème sur vos Lag ou est ce normal ?
Message Sam 11 Aoû, 2007 20:08
Je pense à un problème sur le capteur de la pédale d'embrayage. Il y a un tutorial (réalisé par Chouetsmith si ma mémoire est bonne )sur le forum expliquant comment le régler. Faites une recherche.
Chichi1er...
merci chichi 1er
je fais une recherche
Message Dim 12 Aoû, 2007 21:08
Salut Chichi 1er,
J'ai fais le réglage du capteur de début de course (gris) et ça marche impécable mais en ce qui concerne l'autre capteur (de fin de course), c'est impossible de le régler puisqu'il est lié à la pédale
Quand pense tu ?
Enfin ma question est: pourquoi ce capteur se dérègle ? faudra t'il le retoucher plus tard ?
le montage est le meme sur le 1.9 dci 120 je crois :pense: je vais reverifier sur la mienne :-/ :aw2:
CLIO 1.9 DIESEL ANNEE 91 ET PRESQUE 400 000 CA RESISTE TOUJOURS
Ce que tu peux être con ! T'es même pas con, t'es bête. Tu vas jamais au cinoche, tu lis pas, tu sais rien. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en dessus, on doit voir tes dents.
https://www.web-modules.net/upload/cache/userbar/63/914.gif
https://www.web-modules.net/upload/cache/userbar/27/84.gif
Message Mar 21 Aoû, 2007 09:08
lagun31 a écrit:
Salut Chichi 1er,
Quand pense tu ?
Je n'ai jamais réalisé cette manipulation et ne saurait donc t'aider.
Aucune idée non plus pour le déréglage :-?
Est ce que le fait de régler le capteur a résolu ton problème ?
Chichi1er...
Message Jeu 23 Aoû, 2007 13:08
oui c'est nickel après le réglage du capteur.
