[Laguna II] probleme radar de recul [Réglé]
Hello ,
j'ai un soucis avec mon radar de recul de ma Lag,j'ai mon radar qui se met en defaut,j'ai verifier les capteurs et j'en ai 1 sur les 4 qui fait pas de tic-tic,donc j'ai verifier le branchement et je n'arrive pas a retrouver le 3eme fil sur le bornier qui ce branche a la centrale
quelqu'un pourrait il me renseiger sur les connexions entre la centrale et les capteurs ou alors trouver le shema de branchement .
merci
fais ce test :
tu intervertis le détecteur douteux avec un qui marche (un des trois autres) puis tu essaye .
- si c'est le décteur douteux qui continue a ne pas faire tic tic (alors que tu l'a changé de place) ,c'est qu'il est foutu .
-si c'est l'autre détecteur (le supposé bon) qui ne fais plus tic tic quand il est branché a la place du douteux :ça veut dire que la panne viens du faisceau ou du boitier .
:wink:
RPM MULTIMEDIA ! SPÉCIALISÉE RÉPARATION DE GPS ET COMPTEURS TOUTES MARQUES SUR DEVIS OU FORFAIT 150€ TTC !
DÉLAIS 3 JOURS GARANTIE 1 AN .
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici en cours de restautation et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356 qui roule toujours en 2026 avec 275000km ...
merci pour les infos.
vous n'auriez pas un shema electrique du faisceau.
merci
Message Ven 20 Oct, 2006 12:10
je viens de controler les capteurs ,ils sont tous bons,j'ai verifier le faisceau et la sur le 2eme capteur en partant du coté conducteur j'ai le fil n°1 du capteur qui est apparement coupé,
l'un de vous pourrait il me dire sur la fiche qui se branche sur le boitier a quels points correspondent les fils 1,2 et 3 du capteur.
je vous remercie d'avance
