[Espace III] Réparation faisceau airbag sous les sièges avant
Comme beaucoup de possesseurs d'Espace III
Le voyant d'airbag qui s'allume est un cauchemar!!!
Dernière étape, se rendre chez son cher concessionnaire pour annuler le défaut en mémoire...
En vous montrant sympa, y a toujours une possibilité que le mec vous le fasse gratos...
Pour info, Renault prend 110€ pour souder et passer un coup de valise...
Cette méthode est valable pour d'autres modèles ou d'autres marques!
Bien le bonjour chez vous...
Sun.
::autres_002::
Merci Sun ! ::hello_010::
Je mets ton post de côté car j'ai cru comprendre que c'était le genre de manip qui pouvait être utile sur d'autres modèles Renault...
C'est un mauvais contact au niveau des prises du prétentionneur de ceinture qui allume le voyant d'anomalies d'air-bags.
si tu obsérves les fiches bleues :roll: tu remarqueras que celle qui était coté airbag posséde deux languettes a l'interrieur qui viennent s'appuyer sur les deux picots pour courcircuiter la broche sur elle même quand tu la débranche et donc courcircuiter l'amorce de l'airbag :shock:
en bref :la fiche bleue sur l'airbag sert aussi de sécurité anti statique quand elle est débranché de l'autre fiche bleue . En coupant cette fiche tu perds la sécurité le temps de ressouder les fils entre eux :cry:
ce systéme de protection permet de proteger l'airbag contre l'éléctricité statique sucéptible de le déclencher lorsqu'il n'est pas relié au calculateur :o
donc :si tu coupe les fils de l'airbag tu supprime cette protection et donc tu risque de provoquer l'éxplosion a tous moments rien qu'en touchant le fil dénudé
:arrow: pour faire cette manip il faut impérativement prendre des précautions éxtrémes tant du point de vue physique (en cas d'explosion de l'airbag) qu'éléctrique (bracelet anti static et piquage des deux fils entre eux pour les mettre en court circuit en utilisant par éxemple une aiguille a coudre qui transpérsera les deux fils en même temps )
voilà mon avis :wink: mais s'est pas interdit d'avoir de la chance
RPM MULTIMEDIA ! SPÉCIALISÉE RÉPARATION DE GPS ET COMPTEURS TOUTES MARQUES SUR DEVIS OU FORFAIT 150€ TTC !
DÉLAIS 3 JOURS GARANTIE 1 AN .
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici en cours de restautation et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356 qui roule toujours en 2026 avec 275000km ...
Certes je te l'accorde, néanmoins, toutes les précautions ont été prises et il est bien noté qu'il faut débrancher les prises avant de couper quoi que ce soit...
Merci tout de même de souligner ce détail qui a énormément d'importance...
:wink:
:wink: en tous cas mérci ::amour_000:: :car aprés ces quelques recommandations :D ce topic trés instructif pérmettra a beaucoups d'entre nous de se dépanner a moindre frais :wink:
passion :
Tout à fait, d'ailleurs n'hésitez pas à laissez vos commentaires, remarques ou critiques...
Ce topic ne demande qu'à évoluer et se mettre à jour...
Par contre, bravo pour la R11, elle est tip top!!! ::hello_001::
Message Ven 17 Fev, 2006 17:02
sunshineon93, Merci pour ce super tutorial !
Chichi1er...
Bonsoir à tous,
Je suis content de tomber sur ce forum car j'ai justement le même problème sur ma Clio II DCI (2001). Le voyant airbag reste constamment allumé.
Il semblerait qu'il y aurait des photos accompagnant ce post mais je ne vois rien depuis mon navigateur.
Ont elles étaient supprimées?
Merci pour vos réponses.
Bonjour;
Je m'excuse de déterrer ce sujet, mais il me semble que je suis dans le même cas de figure avec ma Clio Société 1.9d de 1999.
Il semblerait qu'il y auvait un photo-reportage au debut mais je ne le vois pas.
CLIO 2.1 societé 1.9d clim
Ayant ce problème de réparation du faisceau sous le siège avec une espace III, et comme les auteurs des deux derniers post, je suis très intéressé par ce photoreportage. Quelqu'un pourrait-il me le communiquer ?
Merci d'avance.
Message Dim 28 Dec, 2014 22:12
bonsoir a tous ;)
j aimerais faire la réparation, mais il ni a pas de photo ses normal :)
autrement, si j ai bien tous lu, on débranche la batterie
on débranche, la cosse sous le siège
on coupe les fil 1 part 1
on mais les cosse, on isole le tout
reste a passer le diag pour effacer l erreur air bag
si j ai bien tout compris
ou on peut faire un reset calculateur , ou vaut le diag quand meme
merci a tous
