Premier pbs sur mon scenic
Après qq 3000 kms parcourus au volant d'un scenic II sport dynamique 120 ch qq pbs aparaissent:
. sifflement au freinage (par temps sec)
. poignée de porte qui s'effrite ( capuchon qui protège la serrure de secours) Visiblement la poignée a un peu de jeu et frotte
. poignée pour relever ou descendre le siège qui s'écarte du siège
Si vous avez des infos sur ces pbs je suis preneur
En attendant je vais faire un saut chez Renault
Bonne journée sous la neige
Message Jeu 29 Jan, 2004 21:01
Santé !!
Tu as indiqué un problème de sifflet au freinage.
Il s'agit d'une caractéristique assez habituelle des Megane II et des Scenic II. Il se produit de forme sporadique en arrêtant très doucement; par exemple en descendant la crampe du parking.
Il ne s'agit pas d'un problème, mais si une chose désagréable. Surtout dans un véhicule nouveau.
Solution préconisée : installation d'un Kit anti-bruit Réf. 77 00 207 969, entre les garnitures de frein, le piston et le boîtier (des freins à disque avant).
