[Laguna II] Sifflement à l’accélération (1,9 dCi)
j'ai une Renault laguna II estate 1.9L dci 120 cv d’octobre 2001, elle a 106000 kms.
J’ai un sifflement très prononcé à l’accélération. Lorsqu’il fait froid le matin, le sifflement ne commence à s’entendre qu’après quelques kms. Puis ensuite, c’est en permanence lorsque j’accélère uniquement.
D’autres posts ont parlé de l’échangeur air/air mais il vient d’être changé et le sifflement est toujours là.
Pouvez-vous m’aider S’il Vous Plaît. Merci d'avance.
http://yelims.free.fr/Manga/Manga21.gif Tuxcarnav : édition du titre. :wink:
ton turbo est peut etre hs , si tu avait un echangeur percé il a pas du apprecié ton tirbo donc voila la raison
Message Lun 19 Dec, 2005 21:12
Juste pour info
A quoi sert cet echangeur ?
Mais le turbo joue encore son rôle à l'accélération.
S'il ne fonctionnait plus, la voiture ne tirerait plus, non?
Accordiola1 a écrit:
Juste pour info
A refroidir l'air qui va être admie dans le moteur.
Plus l'air frais, plus tu peut en introduire dans un moteur. De plus l'air compressée par le turbo a tendance a chauffée encore plus.
le sifflement est anormal,le probleme personne est capable de te dire que c 'est grave ou pas, mais il faut eliminer les causes jusqu'au remplacement du turbo,pour mieux comprendre les causes :
http://pro.wanadoo.fr/bb.turbo/diagnostic.htm
LAGUNA 2.2DCI PRIVELEGE CARMINAT
Est-ce que le sifflement varie ?
Sur la mienne (turbo changé car jeu sur l'axe), le sifflement changeait avec la vitesse du turbo, donc la charge du moteur. Sifflement aigu qui faisait tourner la tête des piétons en ville !
Changement préventif autorisé par Renault, demande faite par mon garagiste.
Tux
tuxcarnav, pour rappel, il a été remplacé à quel kilométrage ?
Un peu avant 50 000 km. Mais il sifflait depuis au moins 15 000 km.
Tux
Message Mar 20 Dec, 2005 19:12
Tuxcarnav,
Qu'entends-tu par le sifflement "varie"?
Je pense que c'est toujours la même note, mais avec une intensité plus ou moins grande suivant que j'accélère plus ou moins.
Dans une cote par exemple le sifflement est bien net.
Combien coute un turbo en échange standart? Merci.
