Suite à un incident…., j’ai un pneu AV qui a été changer Chez Rono, la monte d’origine de mon Estate est du Michelin Pilot Primacy 205/55/16 91H - G1. Comme l’autre pneu Av était à mi usure on a mis à la place la roue de secours qui était neuve.
La laguna s’est mise à tirer à droite à l’accélération et à gauche à la décélération, on a permuté les roues AV et là c’est l’inverse qui se passe, finalement la voiture tirait du coté ou se trouvait la roues de secours .
Passage de 110 à 130 avec déport latéral du véhicule de 2m ! !
Positionné à l’arrière, ses 2 roues se comportaient bien mis à part qu’après avoir mis la voiture en ligne droite, une marche arrière sans toucher au volant la faisait dévier la trajectoire comme due à un problème de train AV.
Finalement au 3° contrôle de train AV, ils se sont aperçus  que le pneu mis par rono n’était pas un G1 et le centre de réglage a précisé que cette monte de pneu était incompatible.
Donc le G1 a bien une différence par rapport au normal, mais laquelle ?
A l’œil j’avais remarqué que les sillons du G1 sont plus large que sur l’autre.
Laguna I.2 2.2dT XRE 11/1998
