[Twingo I] Bruits de triangles ou autre à 50Mkm ???
ma femme a une twingo II modèle 2000, c'est une automatique (ça morfle moins normalement) et elle a 49000km, et lorsque je passe sur une bosse ou surtout quand je monte le trottoir (5cm) chez moi, ça fait un glang glang et on sens comme du jeu dans la direction.
La voiture n'a que 49000km !!!! Est ce possible ?
ça pourrait être quoi d'autre ?
Sinon, question subsidiaire :
Comment se fait-il que la version automatique (twingo'matic) n'avance pas un caramel ?
C'est grave comment elle avance pas en 2eme, il n'y a vraiment rien qui vient, pas un poney !!!
Normal ? la boite auto bouffe tant que ça de puissance sur une twingo ?
David
TheBoss !
Laguna II 2.2dci dynamique / GPS / xenon
Twingo'matic II initiale
tomi
Message Jeu 22 Sep, 2005 20:09
Regarde du coté du bruit, si tu n'as pas un ressort d'amortisseur de cassé.
C'est assez courant sur les twingo. Le ressort rouille et casse à son extremité .
ok merci, je vais regarder ça.
mais je crois que le bruit est sur les deux cotés.
David
TheBoss !
Message Ven 23 Sep, 2005 16:09
thegrosboss, les deux ressorts alors.
