[Laguna II] Retour du Clignotant
Bonjour, Voilà j'ai mon clignotant qui revient de façon aléatoire lorsque je tourne à gauche. Quelqu'un a t il déjà eut le problème et si oui comment à t il été résolu? :cry:
Espace IV Alyum plus 175cv carminat 2007
Même problème que toi, il remonte quand il a envie. Je t'avoue que je n'ai pas essayé de régler ce leger problème.
Même problème que vous, mais en plus j'avais des soucis pour passer en Phares et revenir en Codes.
Changement du comodo complet chez mon concessionnaire préféré sous garantie et sans "négocier" à 18000Kms.
Fredoo
Moi j'ai l'impression que mon volant n'est pas dans l'axe je me demande si ce n'est pas pour ça que le clignotant à du mal à revenir lorsque je tourne à gauche.
qui a remplacé les ampoule clinotant droit sur Laguna 2 ?
le bec du reservoir de lave vitres ne permet aucune manip !!
faut-il le démonter pour avoir acces aux ampoules ou démonter le phare ??
Avec mes remerciements
Bonjour bogdan_fr et soit le bienvenu sur Planète Renault.
Je te propose de faire un petit tour pour qu'on puisse mieux te connaitre :wink:
kxr
Actuellement :
- Scenic 3 1.5 dci 110 CV Expression transformée en Bose édition par l'ancien propriétaire
- Audi A7 3.0 V6 TFSI Quattro Avus
Précédemment :
- Audi A4 3.0 V6 Quattro Pack Plus Tiptronic
- Laguna II 2.2 DCI Initiale, année 2003, rouge de feu.
Salut
moi, deouis 15 jours j'ai remarqué que de façon aléatoire lorseque je mets mes clignotants (de droite ou de gauche) je n'ai que la led qui s'alume et s'eteint sur le tdb mais pas le clin clin (le bruit) du clignotant en marche, mais les ampoules s'allument bien :roll: bizare comme truc sur une lag II de 11000 km
est ce que c'est grave :?:
merci.
La vie est trop belle pour pleurer, et trop courte pour ne pas en profiter
J'essaye de te trouver la méthode pour remplacer les ampoules de clignotant demain.
P.S : dans la page de présentation, tu disais que tu as 54 ans et là je vois 35 :?:
Actuellement :
Précédemment :
Chriss51
Message Ven 23 Dec, 2005 00:12
Pour le retour du clignotant, il n'y a que le changement du commodo comme solution ?
Ou ce ne serait pas celui ci qui serait un peu desséré ? Parce que j'ai ce problème sur la 206Sw de mon auto école. Perso, je m'en fout, c'est pas ma voiture, mais si ça peut aider ici ;)
Cela dépend de son humeur. :wink:
Oui il se démonte.
Un quart de tour (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ?) et tirer. A cause du joint au niveau du raccord bec/reservoir il faut forcer mais ça se démonte sans problème et après c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'accèder aux ampoules du phare.
Pour remonter procédure inverse. :wink:
Dès que je remplis le réservoir et que le niveau dépasse le "joint" ça coule par terre. :?
Comme j'aimerais que tu aies raison; malheureusement --> 54
P.S. demain je dois déjà le remplacer -> a droite;
il me semble qu'ilfaut defaire aussi le bec verseur du réservoir de lave-glace ??
bogdan_fr, si tu étais dixlexique, tu aurais pu taper 45 :wink:
Message Ven 23 Dec, 2005 17:12
Oui il se démonte.
OK remerciements pour votre aide
Cordialement
Bogdan
