[Laguna II] Faire son entretien seul sur DCI
12>
Bonjours à tous,j'aimerais savoir si il est possible de faire son entretien soit même sur un Laguna II 1.9DCI.
L'entretien des 60000km c'est à dire:
-Vidange+Filtre,
-Changement filtre à gazoil,
-Changement du filtre d'habitacle,
-Changement du filtre à air,
-Contrôle et remise des niveaux.
Je souhaiterais avoir l'avis des personnes l'ayant déja fait sur les difficulté d'accéssibilité.
Et j'aimerais aussi savoir quel huile prendre etc...
Merci d'avance à tous :wink:
Cougar
Message Dim 20 Mar, 2005 18:03
je suis pas un spécialiste, par contre si je peux me permettre, est-elle encore sous garantie?? car si tu décides de faire quelqueschose par toi-même attention à ta garantie elle saute illico, donc gaffe à ça :wink: :wink:
tomi
Et puis c'est difficile de te dire oui ou non; on ne connait pas tes compétences en mécanique.
Non elle n'ai plus sous Garantie,sinon pour mes compétences en mécanique ca va je me débrouille.
J'ai l'habitude de faire l'entretien sur d'autres voitures.
J'aimerais savoir quel produits utilisé si le filtre à huile est accéssible par le haut...
Je parle de ce qui est dans mes compétences et/ou que j'ai déja fait :
Hyper simple. Plusieurs sujets en parlent sur ce forum. Facile et moins cher que de passer par Renault. Voir le sujet Bricolons notre Laguna.
Peut être encore plus simple que le changement du filtre d'habitacle à condition de désserer le collier de serrage du tube d'arriver d'air et d'enlever le dit tuyau. Je peux faire des photos explicatives.
Pas bien sorcier surtout pour l'huile et le lave-glace :P
Merci,pour l'histoire du filtre d'habitacle j'ai bien lu dans le sujet "Bricolons notre Laguna".
Sinon pour le filtre à air je voie pas de quoi tu me parle si tu a des photos ils sont les bienvenue.
Et pour le liquide de refroidissement j'ai jamais trop compris leur bocal (maxi/mini).
Au personne qui possède la RTA, quel est la capacité du carter d'huile avec remplissage du filtre?
moi aussi je suis preneur pour les photos du filtre à air (desserer le tuyau ?) :D
Laguna II 2,2 dci 150 Dynamique 07/02.
Faire et Défaire, c'est toujours travailler.......
Vite fait :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/nicolas.demontagefiltre.jpg
Dévisser les 4 vis sur la boite (ronds rouges)
Désserer le collier que retient le tube d'arrivée d'air (flèche), puis déboiter le tube.
C'est tout.
-Vidange+Filtre,
et si tu veux des bons prix: http://www.oscaro.com/
J'y ai trouvé le filtre d'habitacle moins cher qu'à Norauto ... même en incluant le port !
Ha ok merci pour la photo je vois mieux, il faut aussi virer la fiche non?
Sinon niveau accessibilité du filtre à huile on le change par le bas de l'auto?
Merci pour le site des pièces je conais mais j'achète direct en magasin :wink:
Exact j'ai oublié, faut aussi virer la fiche.
Elle sert à quoi cette fiche?
Ta pas des photo de ton moteur sans le cache moteur?
selon RTA, huile moteur sur le F9Q
capacité avec filtre : 4.8 litres
préconisation : huile de semi synthese ou de synthese de viscosité SAE 0W40 - 5W40 - 5W50 - 10W40 - 10W50 répondant aux normes ACEA B3/B4
périodicité d'entretien : remplacement tous les 30.000 km ou tous les 2 ans, ou en cas d'usage intensif tous les 15.000 km ou tous les ans
Lolo69003
Renault Twingo 1 Kenzo 2005
Merci pour les infos :wink:
No sé ! Peut être pour le débitmètre ?
Etrange question...
Il doit y en avoir qui traînent sur le ftp de PR.
http://planeterenault.com/ftp/ftp/n_egr.jpg
Ne pas faire attention à l'indication "par là" :wink:
Il me semble que Morex avait posté une photo du dci 120 mais je retrouve pas.
Celle-ci
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Morex.P4080033.JPG
Megane II Dci 120cv
'est bien la fiche du débitmètre :wink:
nicolas a écrit:
Vite fait :
C'est tout.
merci, quelle réactivité :wink:
Voila l'huile que je compte mettre sous conseil d'un spécialiste.
ELF EXCELLIUM LXD
Viscosité:
85 cSt à 40°C et 14 cSt à 100°C
Point d'éclair:
226°C
TBN (résistance à l'oxydation):
10,4
Le tout en 5w40 100% Synthèse.
Petite question comment on remet à 0 le compteur d'entretien?
Merci :wink:
Je n'ai pas de problème pour l'entretien... mon seul soucis est le filtre à gazole....
est ce que quelqu'un aurait aussi des photos et des explications simple pour le changer...
Pour Dci 110
Renault Laguna III Bose 2l 130 Cv
Pour Dci 110
Tu a combien de km?
On ma dit qu'il faut le changer arrivé à 100000km et avant purger seulement l'eau.
Fait une petite recherche pour le changement du filtre à gazoil une page de la RTA a était scané et c'est expliqué.
Salut Brize, j'ai fait ma vidange ce WE avec mon père! RAS niveau difficulté.
- Faire tourner un peu le moteur
- Soulever la voiture /!\ utiliser des chandelles adéquates /!\
- Retirer les 8 vis (de 10) qui maintiennent le carter plastique inférieur
- Placer un récipient et dévisser le bouchon de vidange
- Sortir la jauge d'huile
- Retirer le cache plastique moteur de style (3 vis de 10)
- Commencer à dévisser le filtre à huile en ayant pris soit de mettre un sac plastique en dessous :wink:
- On essuie les dégoulures d'huile :evil:
- on applique un peu d'huile sur le joint du nouveau filtre et on le sert ( uniquement à la main!)
- On remet un nouveau joint sur le bouchon et l'on prend soin de vérifier que l'ancien n'est pas resté collé sur le carter! (c'était le cas pour moi)
- On ressert le bouchon (pas comme un malade pour passer à travres le filetage)
- On remplis avec de la ELF Excellium 5W40, 4.5L puis l'appoint au fur et à mesure
/!\ Ne jamais dépasser le niveau maxi sur la jauge sous peine d'emballement moteur avec casse /!\
- Remettre le carter inférieur après avoir remis l'huile car ca peu encore couler pendant le remplissage :x
Bonjour Lol lapin
Est ce que tu as deja changer ton filtre à gazole toi meme ? Le filtre sur la Dci 110 Cv ou on change tous l'ensemble.
Si oui peut tu donnes les explications. Merci d'avance
Désolé, pas de changement de filtre GO, je n'ai que 12 000 bornes
marioluis si ça peut t'aider moi j'ai changé uniquement le filtre à gazoil sans le support (sur un 120ch)
Bientôt les photos pour ilustrer.
Renault laguna 1.9 dci initiale 123 000 km, avec un alternateur NEUF, CT quasi vierge!
Je viens de jeter un oeil chez Oscaro, y'a pas grand chose pour une Laguna II de 2003 à part des volants moteurs...
Ou achetez vous vos pièces (filtres etc...) en ligne ?
Arnaud "DASH"
Bientot en Laguna III.2 Initiale... jusqu'à ce qu'on me la vole !
ex. Laguna III.1 2.0 dCi 150 Initiale Gris platine Int Grège clair
ex. Laguna II.2 1.9 dCi 120 Initiale Beige Angora Int Grège clair
ex. Laguna II.1 Evolution 1.9 dCi 120 Initiale Grise Anthracyte
Moi, au MPR Renault (Magasin de Pièces de Rechange) pour avoir les filtres d'origine
Pour l'huile, du moment que c'est la bonne ELF, n'importe ou...
arnauddash, j'ai acheté mes filtres chez oscaro. Tu ne les trouves pas ?
Bonjour à vous
je vais me lancer dans quelques semaine à faire ma vidange seul.... mais il y a tellement de sorte d'huile differente. Je vais prendre de la Elf, mais je pense que celle pour nos laguna est la Evolution SXR 5 W40
Il y a aussi de la compétition, exelliume.......
Pouvez vous me confirmer mes dires. Je vais aussi ajouter ce site internet de chez elf :
http://www.lubrifiants.elf.com/lub/content/NT0004CDDE.pdf..h='lubrifiant%20elf'
Je me permet de redemander pour ma question, est ce que l'huile Elf evolution SXR 5 w40 est la bonne huile....
Bonjour à vous
Je pense faire des vidanges intermediaire est garder celle des 30 000 Km au garage.
Mais qu'elle huile mettre....
Il faut de la Elf exelium... oui mais la quelle
ELF EXCELLIUM DID 5W-40
ELF EXCELLIUM LDX 5W-40
EXCELLIUM XLL 5W-40
Merci à vous pour vos réponses
il me semble que c'est la LDX mais demande confirmation
merci pour ta réponse
Bonsoir.
Je viens d'aller acheter toutes les pièces chez Renault pour ma vidange des 120.000 kms (la même que pour les 60.000 kms).
-- Filtre à huile : 8200274858 7€37 HT
-- Filtre à air : 7700111834 14€98 HT
-- Filtre à Gazoil Purflux 7701476463 11€62 HT
-- Filtre habitacle 7701048749 21.€80 HT
-- Huile excellium 5W40 BX2L 7701380800 3x2l 25€24 HT
Soit un total de 81.01 HT et donc 96€89 TTC.
Ces prix sont les prix remisés (22% sur les pièces et 30% sur l'huile :D :D ) que j'ai obtenus à la succursalle Renault à CAEN avec un "BON" de mon CE pour justifier la remise.
Voilà.
Le changement de courroie de distribution plus la pompe à eau se fera Lundi dans un garage Renault du coin pour environ 450€ TTC.
Soit une remise en forme pour 120.000 nouveaux kilomètres à 550€ :twisted: :twisted: :twisted:
Il ne me reste plus que les pneus à commander sur le net (déja fait avant) pour environ 200€ les deux en Bridgestone hautes performances :evil: et ce sera parfait.
Comment qui a dit que les berlines familliales étaient chères en entretien ??? :wink: mais aussi :evil:
Lag Dci 120 estate 11/2001 (vendue en 2010)
Grand Scenic Business DCI 110 Eco² S&S de 10/2014
laguna14 a écrit:
Ces prix sont les prix remisés (22% sur les pièces et 30% sur l'huile ) que j'ai obtenus à la succursalle Renault à CAEN avec un "BON" de mon CE pour justifier la remise.
Moi aussi je vais me ramener avec une carte de CE pour avoir autant de remise. Même en étant professionnel de l'automobile, je n'ai pas autant de remise chez Renault :evil: Remarque, je ne commande pratiquement rien chez Renault, c'est surment pour cela :lol:
laguna14 a écrit:
Bonsoir.
Voilà.
Bonjour à toi
Pourrais tu me donner la référence exacte de l'huile Elf que tu as acheté. SVP car il y a pour la 5w40 beaucoup de référence diffente, je suis un peu perdu. Par avance merci.
De la 5W40 sur les F9Q je suis pas tout à fait d'accord.
Je crois si je me souviens bien que chez Renault il préconise de la 10W40 sinon elle se met a pisser l'huile ... enfin moi j'en suis à ma troisième vidange home made et toujours en 10W40 et çà va.
Chez Oscaro çà t'aurait couté encore moins cher
Filtre habitacle : 17,36 € TTC
Filtre à huile : :8,75 € TTC
Filtre à Carburant : 9,47 € TTC
Filtre à air : 14,76 € TTC
Et pour la 5W40 je persiste c'est trop fluide à froid pour les F9Q
je confirme!
apres 3 vidange faite chez renault,ils mette a chaque fois de la elf competition ST en 10w40.
voila!
