[Laguna II] Montant première révision
J'ai acquis une LAGUNA II expression 16V (41000 km) et je vais devoir faire la révision des 30 000 km (71 000km).
Quelqu'un peut il me dire ce qu'ils font lors de ce contrôle et le montant de cette visite.
En attente de réponse de vôtre part.
Cordialement.
CHAMPAGNE
Message Jeu 10 Mar, 2005 15:03
Voir un agent Renault ou une Concession, si le véhicule à une garantie losange: obligation entretien dans réseau Renault . Il y a des barêmes forfaitaires ( guide des services 2005).La révision d'entretien minimum comportera ( voir livret d'entretien du véhicule) vidange moteur, remplacement filtre à huile, 15 contrôles - mises à niveau,( forfait à partir de 87€) s'il y a remplacement du filtre habitacle et des interventions possibles ( remplacement courroie alternateur -pompe a eau ) une révision en même temps de la climatisation si cela n'a pas été déja fait ( 99 €)un possible remplacement de la batterie - voiture de 2002 ? ( à partir de 69 €)remplacement plaquettes de freins avant ( à partir de 62 €)remplacement balais essuie glace ( à partir de 19 €) exigence d'un type d'huile performant ....la note peut être salée et ce n'est pas le prix du litre d'huile ( plus cher qu'un vin millésimé) qui va arranger la facture. Donc prudence et voir ce qui a été fait lors de l'achat du véhicule d'occasion et ne faire entreprendre que ce qui était prévu de faire lors de la visite des 60000km.De toute façon un bilan diagnostic des travaux à faire sera fourni et il sera toujours temps de prendre rendez vous pour des opétrations plus importantes en mécanique , alors que l'intervention 60000km peut se pratiquer en Renault minute et :roll: rester abordable.
tom59
La revision des 41 000 kms correspond à une revision des 30 000 ou des 60 000 ?
Quels filtres ont été changé ?
CHAMPAGNE
Message Jeu 10 Mar, 2005 16:03
En attendant + d'info , je serais tenté de dire que ce véhicule à été révisé à 30000km normalement par son précédent propriétaire. Si la laguna à été achetée dans le réseau Renault à 41000km le minimum à été réalisé ( contrôles des organes de sécurité , mises à niveau des fluides , pneus ? ) de façon à avoir la marge maxi lors de la revente. Ce véhicule n'ayant pas eu l'entretien préconisé à 60000km il va falloir faire cette révision + des points ...en fonction de l'usure prévisible des organes mécaniques sur un véhicule de 71000km ( plaquettes freins , disques, usure courroirs d'accessoires, pneumatiques, contrôle clim , voir le remplacement préconisé du liquide de refroidissement ... C'est pourquoi il faut être prudent pour annoncer une fourchette de prix d'intervention .Celle si pouvant être très onéreuse ,compte tenu qu'a mon avis le minimum d'intervention à dû être fait. Il y a sans doute un suivi historique chez Renault et surtout le carnet d'entretien doit être tamponné à la date de la dernière visite. :roll:
Il dit 16v mais cela peut être le moteur essence ou le diesel 120 cv et alors là un petit contrôle du turbo ne serait pas inutile ( contrôle ? ) pour si malheureusement il y a problème notre " ami" puisse présenter une facture avec ce point de visite du réseau du constructeur. Il en va de la prise en charge Renault si malheureusement.... :twisted:
tom59
Si ce que tu dis est vrai, moi je ferai une revision "générale" à 60 000
Ma LAGUNA 16V essence 100 ch a été acheté à l'origine dans un garage renault et moi je l'ai acheté d'occasion dans ce meme garage renault.
L'ancien propiétaire avait fait la révision des 30 000 et moi quand je l'ai acheté, Renault à tout vérifier. Plaquette, filtres, et donc la je doit faire la révision (ce qu'ils appelent révision) des 30 000 soit pour moi 71 000 km.
Bien évidement, il va falloir faire une vidange, mais après je ne sais pas ce qu'ils vérifie.
J'espère que ces renseignements pourront vous aider.
Cordialement.
CHAMPAGNE
Message Ven 11 Mar, 2005 11:03
Strictement ce qui est prévu dans le carnet d'entretien à 60000km.Si tu ne l'as plus fait nous signe on te dira ce qui est inscrit dans les notres.
je n'arrive pas à mettre la main dessus, pouvez vous me dire ce qu'il faut faire et le montant si vous le connaissez, à peut près.
MErci
CHAMPAGNE
Message Ven 11 Mar, 2005 13:03
Entretien des 60000 sur Laguna 2 ESSENCE sauf V6 3L:
Vidange moteur + remplacement filtre à huile.
Contrôles :carrosserie,freins niveaux,direction,pneus,batterie,balaie essuis glaces,amortisseurs,souflets caoutchouc,circuit de refroidissement, hydraulique,embrayage,fonctionnement climatisation,ampoules,étiquette bleue mise à niveaux logiciels calculateurs...
Remplacement des bougies
Remplacement filtre à air,
Eventuellement filtre habitacle.
Si le véhicule à 4 ans il est conseillé de remplacer le liquide de refroidissement et défectuer une mise à niveau de la quantité de fluide réfrigérant.
Révision des 60000 de 120 à 150 € suivant choix du type d'huile + 90 € climatisation + 50 € filtre habitacle et air ++€ suivant ce qui sera autorisé de faire lors du diagnostic ( balais essuis glaces,mise à niveau ou purge circuit de frein et refroidissement ... (voir mon post précédent ) Bonne révision. :D ::auto_004::
CHAMPAGNE
Message Ven 11 Mar, 2005 16:03
Je reviens avec les prix du jour.
Révision des 60000 comme préconisée = 148 € avec huile Elf Evolution 5W30
Remplacement 4 bougies = 64 €
Remplacement filtre à air = 31 €
Remplacement Filtre Habitacle = 45 €
Remplacement Filtre essence = 46 €
Donc c'est le minimum à faire à cette révision. ensuite voir la suite suivant usure ... ::auto_010::
Bigre ! que c'est cher !
Dans ce cas vaut mieux le faire avant. Pour info j'ai changé le mien hier, filtre d'habitacle purflux à charbon actif (= filtre à particules classique + anti-odeur), spécial laguna II :arrow: 25 € chez Feu vert, soit moitié moins cher...
Le même sans charbon actif doit être aux alentours des 20 € peut-être même moins.
CHAMPAGNE
Message Ven 11 Mar, 2005 18:03
Oui , mais il n'y a pas le logo Renault sur la pièce détachée garantie constructeur 1 ans . L'argent n'a pas d'odeur et dans les 2 cas les € seront filtrés :D
Bimba
merci qui pour la méthode
Anciennes :
