Pareil pour moi concernant le grincement sur scenic, aprés avoir galéré dans pas mal de concession, (faudrait lancer un topic sur les garage a éviter, ceux qui savent tout et qui ne font rien) j ai contacté le service client de renault qui m'a adréssé a un garage pilote .
Enfin un garage a l'écoute du client, tous les points à vérifier ont été rectifier, en me precisant que tous ces points étaient reccurent au scenic:
Grincement des freins, turbine de la sonde de temperature au niveau du retro bruyante, jeu dans le dossier du siege conducteur, passage vitesse difficile surtout 1,2,3, et un pb au niveau ouverture poignée arriere.
Concernant les grincements, remplacement des disques, etriers et plaquettes avant. Pas de grincementt pour l'instant, le mecano m'a dit que le bruit aller revenir, le kit anti bruit n'etant pas efficace, selon lui un nouveau kit serai sur le point de sortir, possibilitée de l'installer si le default est toujours present, pris en charge meme hors garanti.
Changement turbine fait, c est la deuxieme en 2 ans
Remplacement de la partie metalique du siege, version cuir donc deshabillage et rehabillage, nickel plus de jeu, selon le mecano , il a deja fait plusieurs intervention sur le meme siege, donc reccurent.
Changement du module de boite de vitesse, le passage de vitesse maintenant c est du velours
poignée arriere changée, plus de pb.
Au moins un garage a l'écoute des clients, qui intervient meme si les defauts sont reccurents, Alors je dit MERCI
