[Captur] Perte puissance/moteur broute à chaud/Injection à controler
j'ai une renault captur 1,3 TCE 130 CV FAP SUNSET.
Lorsque le moteur est froid, je n'ai aucun problème. Le moteur démarre et roule correctement pas de perte de puissance.
Lorsque le moteur est assez chaud, après 30 min de roulage à peu près, le message injection à contrôler s'affiche sur le tableau de bord.
le message Start & Stop à contrôler s'affiche aussi.
lorsque je connecte un lecteur OBD II, moteur chaud, j'ai les code erreur P0261 & P0270 : Injector circuit low (cylinder 1 & 4).
ces messages ne sont pas présents lorsque le moteur est froid.
Pourriez vous m'aider à trouver la cause ?
mprs242
Message Lun 23 Nov, 2026 21:11
suite à ton message je voulais savoir si tu avais résolu ton problème, j'ai également un CAPTUR de 2018 1.3 TCE 150 et depuis une semaine, j'ai un problème P0261 avec un véhicule qui broute ainsi que des alertes concernant l'antipollution + affichage du symbole moteur Orange. j'ai connecté l'OBD2 avec le message suivant : P0261 Injecteur 1 - Circuit trop faible.
je recherche la cause et les personnes ayant eu un problème similaire. si je trouve la solution je reviens vers vous.
A++
