[Scénic IV] Mon expérience de réparation moteur hs
Slt,
Si ca vous intéresse je peux vous faire un retour sur la réparation du 1.2 tce qui avait un pb de compression sur un cylindre.. soupape percée.. je précise que je débute la mécanique lourde donc ca a ete un grand défi pour moi. Entre la depose du moteur le berceau.. Le deculassage et toutes les galères que j ai du surmonter.
Guillaume
Message Lun 16 Nov, 2026 21:11
Oui bien sûr
Message Mar 17 Nov, 2026 07:11
Ha ouais carrément.
Déjà, c'est super d'avoir tenté la réparation, ton partage sera apprécié.
Bon pour commencer j ai pas mal galéré à trouver une revue technique, aucune ne traite ce moteur.. je l ai trouvé chez Nissan qui partage ce mm moteur. Ensuite j ai appris qu il fallait sortir le moteur pour deculasser. Et le moteur se sort par le bas donc il faut un pont..
Pour les galères yen a eu qq unes :
1/ sortir les cardans difficile : j ai compris que renault mettait de la loctite ultra forte donc tres dur à retirer des moyeux. Et les remettre aussi sans avoir gratter la loctite.. il doit exister des produits ss doute.
2 / au remontage j ai cassé un goujon de l echappement dans la culasse.. mes erreurs j ai réutilisé les goujons démontés et j ai serre au couple préconisé par renault.. je ne savais qu il fallait enlever 20% si on réutilisait les anciens..
La suite demain.. je vous mettrai des photos de la culasse percée et du moteur demonté. Je vous donnerai aussi les outils et fournitures que j ai utilisé..
C est un peu brouillon, je vous un truc propre quand j aurai mon pc sous la main. Bonne soirée
Guillaume
Message Jeu 19 Nov, 2026 17:11
Je suis un peu comme toi, débutant, je suis le topic par curiosité, désolé, je ne vais pas pouvoir beaucoup t'aider.
