[Laguna III] Plus de son portes arriere laguna 3 bose
bonjour a tous ,
je possede une Laguna III Estate avec système bose
il y'a un moment ou j"ai rencontré un souci de bug je m'explique :
du jour au lendemain gros bug plus de son du tout aprés plusieurs recherche j'avais eu le poste , l'ampli qui a planté
je remplace le tous autoradio et ampli le son et revenue mais ... plus de son du tout a l'arriere HAUT PARLEUR ET TWEETER neant je teste d'autre hp et tweeter rien y fais rien
je remplace au finale 4 autoradio et ampli ( meme ref que l origine ) je change aussi le boitier cbox dernière la boite a gants pareil pas de son
je possede une valise autel qui trouve des default dans l'ampli et autoradio 8 au total mais le meme en soit seulement une lettre qui change le code default DTC930B13
je test avec la valise les HP twetter le test et ok j'ai un BIP lors de l'activation test
je débranche les prise de porte 1 par 1 et rallume le poste et " boum boum " decoupe la gaine pour inspecter les fils RAS tous et bon ( j'ai voulu changer les faisceau mais trop prise de tete on passe a peine les doigts je sais que les mien fonctionne mais c'était pour le coter esthétique même si j'ai tous re bien isolé
a chaque mise en route de l'autoradio j'ai un "boum boum" je débranche l’alimentation plus de bruit mais plus de son normal sur les 3 fiche de l'ampli pas de son dommage qu'il as pas etage de son ... ca aurait facilité la recherche ou pas ...
j'ai bien le son a l'avant y compris au central et bommer
j'ai essayger de jouer avec la balance et quand je met tous sur l'arrière pas de son juste a l'avant je teste sur droite gauche seulement l'avant pas l'arrière en revanche au tweeter j'entend un bruit de fond mais pas de music ( comme un bruit de fond d'un vinyle sans musique
cela fais 2 ans que c'est comme ça j'ai tous j'ai tous fais nettoyant contact partout etc ...
je fais appel a vous avant la depose chez renault :cry: je suis mecanicien auto de metier pas électromécanicien :(
merci a vous d'avoir pris le temps de me lire :)
Sortir le HP et le tester sur une autre source. S'il fonctionne voir avec une installation volante en branchant du poste ou ampli jusque sur le HP. Voir si le faisceau n'est pas coupé dans le caoutchouc quand tu ouvres la porte.
Message Sam 17 Oct, 2026 10:10
Bonjour j’ai déjà testé mes hp arrieres et tewetyer aussu pour les mettre devant et ca fonctionne et j’ai même tester au multi mètres et cela sort 4 oms donc ras … la valeur et bonne
J’ai tester d’autres hp et pareil
J’ai également débrancher les porte arrière et le bruit " boum boum" toujours présent donc les faisceau de n’ont rien et j’ai fais la manip pour l’avant 1 part 1 et toujours pareil
Il faudrait que je teste directement sur le poste et hp mais a voir …
Je pense soit au faisceau de l’ampli mais a vu d’oeil il y’a rien de suspect 😒
Et c’est pas évident de tester les fils sur ce faisseau sur la broche …
