[Modus I] roule 9 km puis s arrete
bonjour a tous
j ai le modus du grand père qui fait des siennes ...
il démarre , roule bien puis entre 6 et 10 km , le moteur s arrête ... et ne démarre plus du tout ...
aucune communication avec le calculateur
il fume noir a froid puis de moins en moins quand il commence a chauffer
la vanne EGR est neuve
je soupconne dans un premier temps le capteur PMH , il est propre et bon en ohm ...mais ca pourrait etre different a chaud
Au bout de 3 heures de repos , il redemarre puis au bout de qq km re .... et tout le temps comme ca.
qq chose chauffe et coupe ou se met en securité
une idée svp ?
Quelle motorisation ?
1.5 dci 65 cc
pas de voyant qui s'allume ?
une lecture des défauts a t elle été faite ?
la mise à l'air du réservoir est bien propre ? (ca pourrait être un réservoir en dépression qui empêche le carburant d'arriver au moteur au fur et à mesure que la pompe tire au vide)
comme je le disais , pas de communication avec le calculateur ... je vais tester la prise ODB pour voir si j ai au moins du + et du moins ..
J ai mis la batterie en charge car j avais 11.74 volts
Message Sam 10 Oct, 2026 18:10
j ai ouvert le bouchon , je test demain , merci pour l info
