[Jogger] hauteur antenne requin
Madame, Monsieur,
J’ai acheté récemment une Dacia Jogger. A vide (pas de charges dans le coffre) l’antenne requin touche légèrement (qq millimètres) le plafond de mon garage. Je ne peux donc ni entrer ni sortir sereinement de mon garage sauf à mettre du poids dans mon coffre. Pourriez vous m’aider ? (repositionnement ou remplacement de l’antenne par un modèle moins haut – 5 millimètres en moins suffiraient - , réglages en hauteur des amortisseurs, …). Par avance merci.
Bien cordialement.
vrdjm
Message Mar 29 Sep, 2026 17:09
solution la plus simple: mettre la pression des pneus arrieres au minimum, mais c'est pas idéal.
Ca augmentera la consommation comme laisser un sac de sable dans le coffre
C'est un problème chez d'autres constructeurs manifestement: Toyota par exemple
https://www.etsy.com/ca-fr/listing/1733117791/2010-2014-re..enne?lang_mismatch=1
Raboter le sommet ou la base sera potentiellement catastrophique en terme d'étanchéité à l'eau.
Le plus efficace serait de s'en imprimer une en 3D
Oui mais remplacer cette antenne n'entraîne-t-elle pas de décapitonner le ciel de toit ?
il faut aller chopper un écrou qui est sous le ciel de toit en effet.
Message Jeu 01 Oct, 2026 10:10
Quand j'avais monté l'antenne requin sur ma laguna 2 (pour y ajouter le GPS), il m'avait fallu passer par le coffre et soulever légèrement le ciel de toit.
C'est un peu chiant, mais ça se fait.
