[Kangoo III] Panne intermitente sos
Message Lun 11 Nov, 2024 17:11
Depuis 2 semaines, la fonction SOS déconne de manière furtive sur notre kangoo.
Il y a quelques jours j'ai reçu un mail de Renault m'indiquant qu'ils faisaient une mise à jour à disntance de la fonction "Diagnostic à distance" de la voiture.
Bien que pratique, cette fonctionnalité ne nous semble pas indispensalble (elle est pourtant obligatoire depuis avril 2020)... donc, il faudra la conserver en état de marche.
Si la panne était silencieuse, ça ne poserait que peu de soucis.. sauf que c'est tout sauf discret;
Le tableau de bord affiche une notification furtive à chaque panne, qui peut arriver plusieurs fois par minutes... avant de disparaitre...
Le dernier trajet de 6h que nous avons fait m'a fait friser la crise d'épilepsie..( vraiment).
Notre véhicule a été acheté d'occaz, et est sous contrat ROULLLZZ... j'espère que ce genre de panne sont prises en charge. Le remplacement du dispositif est une facture à 4 chiffres !!
Pensez-vous que les 2 fonctions dont je parles sont interconnectées, et que l'une peut déranger l'autre ?
ps : oui, je sais, va falloir que je vous fasse un topic sur la préz de ce véhicule qui nous plait vraiment (malgré 3 problèmes..)
Si tu parles de la maintenance connectée Renault, elle n'est pas obligatoire, elle est même soumise à consentement du client via les CGU, tu peux la résilier.
Ce qui est obligatoire c'est le SOS en cas d'urgence, soit par bouton, soit automatique quand les airbags sont déclenchés (comme sur les Tesla).
Message Lun 11 Nov, 2024 20:11
Je parle bien des 2 options.
Ma fonction SOS est en panne intermittente.
J espère juste que l'autre option n'a pas un lien avec cette panne... ce kangoo roule vraiment bien.. c'est de loin le meilleur véhicule qu'on est acheté ;)
Salut
Tu as deja changé la pile?
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Message Mar 12 Nov, 2024 11:11
Hum.
Je découvre qu'il y a une pile pour cette fonction.
Je vais me renseigner.
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2782350180
C'est pas pour kangoo,mais surement similaire
En plus elle est bien planquée,en general derriere le combiné d'instrument
Message Mar 12 Nov, 2024 14:11
Je te remercie. Je vais regarder de ce côté là.
Au début, je pensais à unpb se couverture 4g sur le trajet.. là, ça le fait 50 fois sur un trajet de 1km autour de la maison.
Effectivement d'après la notice
Le système fonctionne avec une batterie dédiée. La durée de vie de la batterie est d’environ quatre ans (le témoin 1 s’allume en rouge pour vous en avertir).
Consultez un Représentant de la marque.
Bigre ! On n'est plus très loin d'une voiture électrique !!
Déjà qu'il faut remplacer la pile de badge et la pile de capteur de pression...
Message Mar 12 Nov, 2024 20:11
la voiture n'a pas 4 ans, mais bon, c'est fort probable.
ça me rassure, ils ne devraient pas me facturer cette pièce d'usure... bien cher;
Va falloir qu'on trouve un peu de temps pour aller au garage.
Le tpms ne se fait plus par ces capteurs mais par les capteurs abs,,ouf
Patrick ça dépend. Le TPMS peut être fait via les capteurs ABS c'est pas cher mais moins fiable par manque de précision ou par capteurs dédiés c'est plus précis, donne la pression et température mais c'est plus cher à installer.
Message Mer 13 Nov, 2024 19:11
Enfin... les capteurs tpms... faut les changer tous les 15 ans... on est large.
Là.. 2 ans, c'est un peu leger comme batterie (surtout quand on sait qu'il y a une batterie de 12v disponible pour éviter les décharges de cette petite batterie).
Pour les pilles des télécommandes... c'est tous les 5 ans.
Pour l'accumulateur mains libres... j'ai pas assez de recul.
J'ai du tpms sur la laguna 2 et la megane 3. Mon père en a sur sa megane 4.
Message Ven 14 Mar, 2025 11:03
Après passage au garage il y a 3 semaines, notre alternateur a été changé.
Le soucis du SOS a continué jusqu'à la semaine dernière. Puis plus rien.
La batterie est désormais correctement chargée et le sos ne déconne plus.
On va faire une mise à jour la semaine prochaine.
On verra si le problème se reproduit
hum hum pourvu que ca dure....
vehicule pas 4 ans et alternateur hs?
ca été pris en garantie?
Message Jeu 01 Mai, 2025 20:05
Je reviens après 2 mois.
Le problème est effectivement réglé.
Je ne sais pas si c'est l'alternateur ou le circuit de charge intelligent qui était défectueux... ça a été pris en garantie.
Depuis, plus de messages sos à contrôler.
tant mieux,cool
et donc un alternateur hs perturbe le sos ,curieux
pour info le sos utilise le 2G qui sera abandonné incessament sous peu
et sa pile coute une blinde
Message Ven 02 Mai, 2025 14:05
J'ai vu passer ces 2 infos.. qui m'agacent l'une comme l'autre.
Sur le Kangoo 3, c'est encore de la 2G ?
En tout cas sur ma sandero 3 d'avril 2023,c'est le cas
Il me semblait que l'info de la fin de la 2G en 2025 était déjà assez ancienne mais non, Orange a annoncé cette date en février 2022 du coup ça peut se comprendre que des véhicules de 2023 soient encore équipés 2G....mais ça serait le bienvenu que le constructeur prévoit une solution de retrofit pour passer à une génération plus récente.
Message Sam 03 Mai, 2025 14:05
Le mieux aurait été de ne pas remplacer une technologie qui marche très bien avec une bonne portée et des consommations d'energie compatibles avec le grenelle de l'environnement..
Pour la consommation d'énergie c'est discutable. Oui les appareils clients 2G consomment peu mais maintenir sous tension tout un réseau bien fourni pour des utilisateurs tous les jours de moins en moins nombreux, c'est pas sûr que ce soit très green.... En tout cas les opérateurs ont jugé que économiquement c'est pas viable.
Message Sam 03 Mai, 2025 18:05
Je parle surtout de la consommation du réseau qui le remplace... qui est est juste démentielle.
Ça c'est le "progrès" :roll:
Message Ven 21 Aoû, 2026 12:08
Et c'est reparti pour ce nouveau bug digne d'une laguna 2.
Je vais tenter de recharger à fond la batterie en rentrant. Cette dernière a un peu souffert des bouchons où le start and stop n'a pas toujours été désactivé.
À suivre.
Message Dim 23 Aoû, 2026 17:08
Après un arrêt bouffe à midi, le problème ne s'est pas reproduit.
La batterie est d'origine (4 ans environ).. dans le doute je l'ai rechargée.
Il y a 1 an 1/2, on a eut les mêmes symptômes causés par un alternateur HS.
Message Ven 11 Sep, 2026 20:09
Après une recharge complète, le problème a disparu pendant 2 semaines.
Depuis le début de semaine, c'est revenu.
Je vais préventivement changer la batterie. Qui a 4 ans, supporte le start and stop et qui a enduré un problème d'alternateur l'année dernière (et l'a potentiellement un peu fatigué pendant plusieurs mois).
A suivre. Si malgré la batterie neuve, ça revient....bah, on continuera à creuser..
