Accueil / Accessoires Renault
[Mégane IV] Palettes au volant / megane 4 2023 tce 160 edc rsline [Réglé]
Je cherche à rajouter les palettes au volant comme le modele Megane 4 GT.
Quelqu'un a t-il essayé cette modification ?
Quelqu'un pourrait-il me dire ou trouver ce genre d'accessoire ?
Merci d'avance à tous
gamma
Message Mer 04 Sep, 2024 19:09
En casse ou sur eBay.
Mais faudrait déjà vérifier que tu as le câblage de dispo dans ta voiture.
il faut monter les palettes (changer la commande sous volant), s'assurer d'avoir le câblage compatible depuis le volant vers le calculo habitacle, et s'assurer que la boite de vitesse en tienne compte (pas la même électronique sur les GT en ph1 et les ph2)
Je suis sûr à 99% qu'elle n'est pas pré câblée. Quelqu'un a fait une modif similaire sur Talisman, il a du faire des modifications assez importantes sur le cablage pour se repiquer sur les +/- du levier central.
Merci à tus pour vos retours.
Quelqu'un connaitrait un specialiste de la question, genre mécano capable de faire cela ?
Merci d'avance
gamma
Message Dim 29 Sep, 2024 19:09
A part des bidouilleurs qui sortent des sentiers battus et qui font ça sans aucune facture ni garantie... je ne suis pzs sur que tu trouveras.
Merci J2c pour ta réponse.
Je suis en relation avec garage, je vais voir avec eux si possibilité de le faire, mais pas très optimiste à ce sujet.
Modification à venir, installation d'une double sortie échappement sur Megane 4 RSline en lieu et place des 2 faux caches ..
Modification réalisée par un professionnel, sortie en inox
gamma
Message Sam 05 Oct, 2024 16:10
Ça devrait un peu chanter.
Je n'ai jamais été fan des fausses sorties en plastique sur les voitures modernes.
Soit tu caches,soit tu montres.. mais si tu montres, faut que ça soit vrai.
Tu nous feras une photo ?
Absolument !
Je fais peindre également les étriers de freins en rouge, et rajout de cales de 20 mm ...
En projet, j'attends également de faire un stage 1, mais pas encore disponible sur ce moteur !
gamma
Bonjour à tous
depuis, installation d'une double sortie échappement sur les faux caches, ligne inox avec suppression juste du silencieux terminal.
Je dois dire, son feutré, mais un beau bruit en accélération !
Stage 1, pas beaucoup de gain de puissance (je mettrais le graphe bientôt), mais bonnes sensations au démarrage.
Peinture des étriers de freins en rouge !
En attente de pose d'élargisseurs de voies, les cales de roues sont disponibles, mais pas les boulons ...?
En attente, protection par pose de blocage obd.
Toujours aucune avancée sur pose de palettes, pas eu la moindre information de quiconque ..
cordialement
gamma
Pour Megane 4 TCE 160 EDC, j'ai fais installer les palettes au volant avec le kit provenant de EDCSHIFTERBOX !!!!
MAGNIFIQUE !!
Dites-moi votre intérêt pour ca et je vous expliques le processus que j'ai suivi.
Cordialement
gamma
http://images.planeterenault.com/53150/palettes_megane_1.jpg
edit syntaxe image
rpm91, modérateur
gamma
Message Jeu 03 Sep, 2026 23:09
Salut moi je souhaite l’installer aussi tu as commandé quoi exactement du coup ?
Jp
