[Master II] problème de chauffe Master2
Avant la canicule j'ai rencontré le problème suivant: après 200km sur autoroute à 130kmh le panneau de température est passé de 4 divisions à 6 divisions. Après avoir ralenti à 100kmh le panneau est revenu à 4 divisions. Dpuis cela dès que je dépasse le 120, le panneau remonte à 6 divisions et redescend dès que je ralentis.
Sur mon boitier OBD je constate que la température de l'eau jusqu'à 110 est de 90°, dès que j'accélère elle monte à 100° ce qui correspond aux 6 divisions.
travaux effectués sur ce véhicule: courroie distri en 9/2022, boitier thermostat en 4/2025, pompe à eau et poulie damper en 7/2026.
Quelle explication à ce ^roblème et que faut-il envisager de faire?
Merci d'avance
Message Lun 17 Aoû, 2026 14:08
le remplacement de pompe à eau n'a pas changé le comportement?
Le thermostat est une piece d'origine ou une piece d'occasion ou non name?
Message Lun 17 Aoû, 2026 17:08
le changement de la pompe a eau n'a rien changé. Le thermostat a été changé il y a plus d'un an, neuf .
