[Mégane II] Fuite d'huile au niveau du puits de jauge
J'ai une perte d'huile au niveau du Puy de jauge sur une mégane 2 1 litre 9 dci 120 chevaux je voudrais des conseils savoir si c'est déjà arrivé à d'autres personnes merci
Correction du titre pour une meilleure indexation
rpm91, modérateur
Mickael
Message Mer 12 Aoû, 2026 19:08
En haut côté bouchon de jauge ou en bas côté vissage sur le carte cylindre?
En haut côté jauge à huile c'est au niveau du moteur et de la plaque en ferraille une sorte d'entonnoir
Mickael
Message Mer 12 Aoû, 2026 21:08
Attention, ça peut venir d'une usure d'axe de turbo, qui peut déclencher un emballement moteur en cas de casse
Sur le moteur 1.9 dCi 120 ch (présent sur Laguna 2, Mégane 2, Scénic 2), un excès de vapeurs d'huile ou la présence d'huile dans l'admission provient généralement d'un reniflard (séparateur d'huile) saturé ou défectueux, d'une usure du turbocompresseur (jeu aux paliers) ou d'une fatigue de la segmentation moteur.
Causes principales et éléments à vérifier
Boîtier séparateur / reniflard d'huile :La membrane ou le décanteur interne peut être percé, colmaté ou fatigué.Il ne filtre plus correctement les gaz du carter, ce qui laisse passer un brouillard d'huile massif dans l'adduction d'air.
Turbocompresseur :Un jeu excessif sur l'axe du turbo laisse passer l'huile moteur directement dans l'échangeur (intercooler) et dans les durites d'air.
C'est une cause fréquente de surconsommation d'huile et de fumées sur ce bloc.
Usure interne du moteur (Segmentation) :Des compressions qui passent dans le carter moteur (par les segments usés) augmentent la pression interne ("blow-by") et refoulent une quantité anormale d'huile par le reniflard.
Conséquences et risques
Encrassement : Colmatage de la vanne EGR, du boîtier de papillon et de l'échangeur air-air.A
ttention critique : Une accumulation importante d'huile dans l'intercooler peut provoquer un emballage moteur (le moteur s'auto-alimente avec sa propre huile et s'emballe jusqu'à la casse, même sans tourner la clé).
Pour vous aider à cibler la source du problème, dites-moi :
Où voyez-vous ces vapeurs ou traces d'huile (dans l'intercooler, au niveau du bouchon, ou sous le capot) ?
Est-ce qu'il y a une surconsommation d'huile ou des fumées anormales à l'échappement ?
Et je rajouterai à ce résumé par Gemini (relu et approuvé)
- ca peut venir tout simplement d'un joint de jauge à huile abimé
Si l'huile apparaît autour de la poignée de la jauge à huile, sur le 1.9 dCi, cela oriente souvent vers une surpression dans le carter moteur.
Les causes les plus fréquentes sont :
Reniflard (mise à l'air du carter) partiellement bouché ou défectueux : les gaz de carter ne s'évacuent plus correctement et poussent l'huile vers la jauge.
Blow-by important dû à l'usure des segments ou cylindres : les compressions passent dans le bas moteur et augmentent la pression interne.
Plus rarement, un niveau d'huile trop élevé.
Quelques vérifications simples :
Vérifiez le niveau d'huile à froid et sur terrain plat.
Regardez si la jauge est bien enfoncée et si son joint est en bon état.
Moteur au ralenti, retirez légèrement le bouchon de remplissage d'huile :
Une légère pulsation est normale.
Si le bouchon est fortement repoussé ou si les gaz sortent abondamment, il peut y avoir une surpression anormale.
Inspectez le reniflard et ses durites pour rechercher un colmatage.
Questions importantes pour affiner le diagnostic :
Y a-t-il simplement un gras autour de la jauge, ou l'huile remonte-t-elle réellement hors du tube ?
Le moteur consomme-t-il de l'huile ?
Voyez-vous de la fumée bleue à l'échappement ?
Quel est le kilométrage du moteur ?
Sur ce moteur, lorsqu'il n'y a que de l'huile autour de la jauge sans fumée ni grosse consommation d'huile, le reniflard est souvent le premier élément à suspecter avant de penser à une usure interne du moteur.
Ça cuit au niveau du cul de jauge le plus de jauge je l'ai changé il est neuf
Mickael
Le puy de jauge, c'est à côté du Puy du Fou ?
Si vous me cherchez...
Message Jeu 13 Aoû, 2026 13:08
non, c'est le puy du fioul :lol2:
