[Kangoo I] pas de demarage Kangoo 1 phase 2
bonjour à tous !
je suis en possession d'un Kangoo de 2005, 1.5DCI, 65CV (K9K-704) sans échangeur et totalisant 160.000km. A son arrivé ,il ne démarrait déjà pas à cause d'un injecteur HS mais aussi d'une absence totale d’entretiens...
il a subit à ce jour :
prise de compression --> toutes OK
1injecteur neuf
4 joints d'injecteur neuf
4 bougies de préchauffage
3 vidanges pour virer le plus de merde possible + filtre à huile
le 4 tuyaux de carburant neuf + filtre à carburant
courroie de distribution
turbo remplacé par un d'occasion
toutes les conduite d'air nettoyées
vanne EGR décapée
capteur de position coté volant moteur neuf
touts les fusibles changés
contrôle de tous les capteurs au ohm-mètre
nettoyage du réservoir
malgré tout cela, toujours pas de démarrage et je commence doucement à désespérer....
qu'est que j'ai pu oublié selon vous ??
A tout hasard réamorçage du circuit de carburant!
Salut Pat Mulot !
Ce fut la première idée, j'ai changé les tuyaux de carburant avec le filtres. L'une des connectique aurait pu avoir fissurée mais ça na pas résolu le non demarrage 😕
Salut Pat Mulot !
Ce fut la première idée, j'ai changé les tuyaux de carburant avec le filtres. L'une des connectique ou meme lq poire aurait pu avoir fissurée mais ça na pas résolu le non demarrage 😕
Message Mer 20 Mai, 2026 11:05
Alors, maintenant que toutes tes durites sont OK. As-tu du gazole qui arrive aux injecteurs ?
Message Dim 24 Mai, 2026 12:05
Salut J2C ! pardon pour le retard de ma réponse, je changeais un joint de culasse sur un autre K9k :roll:
oui , le carburant arrive bien aux injecteurs mais il arrivait déjà avant, les durites ont été changées surtout au cas ou le gasoil contenue dans le réservoir serait frelaté (il n'avait pas tourné depuis plus d'un ans avec un fond restant )
aujourd'hui, il ne tourne toujours pas mais le bruit qu'il fait en essayant de ce lancer est déjà mieux depuis le nettoyage de l'injection en du changement de la courroie de distribution
