[Clio V] Renault clio 5 1l tce problème de jeu coupelle supérieure
Message Dim 17 Mai, 2026 17:05
Je possède une Renault Clio V 1.0 TCe 100 2020 et je rencontre un problème de jeu au niveau de la coupelle d’amortisseur avant, accompagné d’un claquement/grincement sur les bosses et trottoirs.
J’avais en premier lieu un claquement
Au départ, j’ai remplacé :
* les amortisseurs avant (Bilstein B4 réf : Bilstein 22-310101)
* les coupelles/butées (Monroe MK535)
* puis les biellettes de barre stabilisatrice.
Le comportement routier s’est amélioré, mais le bruit est toujours présent.
En redémontant, j’ai remarqué que la coupelle supérieure ne semblait pas parfaitement plaquée contre la carrosserie.
Pensant à un problème de compatibilité des amortisseurs, j’ai essayé une autre référence d’amortisseur, mais j’ai exactement le même problème de jeu dans la coupelle.
Je commence donc à penser que les coupelles Monroe MK535 ne sont peut-être pas parfaitement compatibles avec ma Clio V, ou qu’il existe une rondelle/entretoise spécifique Renault manquante.
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème sur Clio V ?
Merci d’avance à toutes les personnes qui prendront le temps de répondre
