[Twingo II] phare
j'ai une twingo 2 phase 1 de 2007 , j'ai un soucis de reglage de phare quand je tourne la molette a l’intérieur de la voiture j’entends le bruit du moteur qui ce trouve sur les phare, mes les faisceau ne bouge pas , et sur les phares j'ai beau tourné la vis du moteur ( clé btr ) rien impossible de faire le réglage...quel et le problème d’après vous . merci d'avance
Pignons d'entrainement avec des dents cassées! A voir
bonjour merci pour l'info , faut que je demonte et voir ca
d'apres vous c'est pas le phare qui et hs , plutot moteur ?
Message Ven 17 Avr, 2026 06:04
Çà peut-être l'un ou l'autre car je suppose que la pignonnerie est faite en nylon donc il suffit d'un blocage pour que les dents d'entrainement patinent et se bouffent.
