[Scénic III] courant de fuite + batterie qui se vide
Message Dim 29 Mar, 2026 18:03
sur ma Scénic 3 de 2015 110 dci (390000 km ), ma batterie se vide dans la nuit.
J'ai changé cette dernière mais toujours le problème.
j'ai effectué les tests au multimètre, l'alternateur débite mais j'ai un courant de fuite d'environ 4A.
par élimination des fusibles de l'habitacle c'est le fusible F31 "unité de contrôle électrique habitacle" qui est en cause.
s'agit t'il du boitier UCH ? . Je ne trouve pas de schéma électrique pour savoir si ce fusible F31 protège autre chose.
quel est son cout de remplacement si vous avez des infos
merci de vos retour
