[Clio III] Moteur essui glace avant
Une copine a son moteur d’essui glace avant qui est fatigué, j'ai proposé de lui remplacer. Faut il obligatoirement remplacer la tringlerie avec ou puis je remonter l'ancienne ?
Merci.
Oui la tringlerie vieillit beaucoup moins vite que le moteur :wink:
Peut être en profiter pour graisser au silicone !
Ok. Merci du conseil.
J'ai remplacé le moteur par un neuf mais en "compatible", j'ai gardé l'ancienne tringlerie. Avec le nouveau moteur, on ne voit pas de différence entre petite et grande vitesse. J'ai tout démonté, remonté. J'ai pensé avoir serrer des boulons trop serrés qui "freineraient" la tringlerie mais non. J'ai finalement fini par revenir sur le moteur d'origine qui semblait légèrement mieux (la grande vitesse est plus rapide que la petite mais c'est pas fou).
Des suggestions ? Le commodo ?
Message Mer 11 Fev, 2026 21:02
Oui, comodo, ou résistance électrique du moteur pas identique, peux-tu comparer les résistances des deux moteurs ?
