[Mégane III] Start and stop a controler
Bonjour j'ai un souci avec un message sur le tableau de bord depuis 1 mois "start and stop a controler" apres avoir lu les forums et les avis j'ai essayer de régler le probleme mais rien n'y fait, la batterie a été changé par le bon modèle "bosh agm, j'ai controler le fusible F7 , il ne reste plus grand chose a faire si ce n'est qu'a verifier le cable rouge qui va du fusible F7 a je ne sais ou, auriez vous un plan de cablge electrique pour voir si le soucis peut etre reglé. merci de vos aides
Message Sam 06 Dec, 2025 17:12
Vérifie le branchement de la sonde branché sur la batterie, avec un peu de chance cette dernière s'est débranchée lors de l'opération de changement de batterie.
merci vous parlez de la sonde sur la borne negative?
Message Dim 07 Dec, 2025 07:12
Oui ;)
Message Mer 21 Jan, 2026 16:01
Bonjour J2C désolé de ma réponse tardive, le connecteur est bien branché , j'y ai même pulvérisé du produit contact, suite a un diag la réponse était : la batterie est naze hummm malgré les démarrages sans aucun soucie en tirant dessus avec le sièges chauffant, j'ai donc changé la batterie pour enlever le doute, toujours le même message "start and stop a controler " j'ai aussi revérifier le fusible F7 il est bon je pense donc que le câble qui va au fusible F7 doit être coupé je ne vois que ca, ou auriez vous une autre idée. avez vous un plan de cablage de ce fil rouge qui va du fusible F7 a je ne sais ou ? merci bien cdlt
