[R-Link 2] R-LInk 2 kadjar ne marche plus.
Bonjour, le R Link de mon Kadjar 1.6 DCi de 2018 ne fonctionne plus.
Aucun affichage du jour au lendemain . Passage à la valise chez mon mécano, défaut d'alimentation. Vérifiaction de tous les fusibles (tous ok), changement batterie. Toujours pareil.
Après 4 mois de non fonctionnement, il s'est remis à fonctionner pendant 1 heure ce week end.
Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce bug ?
Avez-vous des idées du problème ?
Quelqu'un à-t-il un schéma de câblage du R Link afin de vérifier les connecteurs ?
Merci de votre aide.
Luco4781
Mise à jour du tag
rpm91, modérateur
Message Mar 09 Dec, 2025 13:12
C'est un rlink ou rlink2 ?
Tu as peut-être une soudure sèche ou un faux contact sur l'alimentation de ton gps.
Sur Kadjar il n'y a eu que le R-Link2.
Bonjour c'est un R Link2.
Message Mer 10 Dec, 2025 10:12
C'est d'autant plus emmerdant, que le RLINK2 gère beaucoup trop de trucs .. genre la clim..
Ils ont fait quoi dans les garages pour tenter de le remettre en route ? Démontage ? ou juste un coup de valise magique qui fait revenir bobonne à la maison ?
Non sur Kadjar, c'est un R-Link2 7" sans gestion de la clim.
Heureusement la clim n'est pas gérée par le R Link. 😥
Passage à la valise et il faut aller chez Renault ==> côut de plus de 200€ pour la valise avec recherche de panne.
J'ai donc démonté l'écran, testé l'alimentation de l'écran ==> OK
Remplacé l'écran par un autre ==> toujours pareil.
Pris rdv chez Renault ==> pour la mi janvier.
De mémoire le R-Link2 est en 2 partie: l'écran et une UC cachée derrière. Il faudrait vérifier les connexions de cette dernière.
Jotape99.
Effectivement le R Link 2 est en 2 partie.L'écran est assez facile à démonter. Par contre l'UC est plus compliquée.
Je ne vois pas les vis et l'accès est assez restreint. Je ne vois pas non plus les câbles et les connecteurs.
Si vous avez des plans ou schémas ou photos je suis preneur.
Merci.
J'ai de vieilles photos mais on ne voit pas grand chose, et je n'ai plus le kadjar pour aller voir comment c'est.
jotape99
merci quand même.
Message Sam 13 Dec, 2025 09:12
Tu as de la chance que ton rlink2 ne pilote pas la clim...
sur la mégane 4 et le scenic 4, c'est le cas.. et c'est un vrai problème.
En cas de panne, tu n'as plus la possibilité d'avoir la clim en été (confort ? pas que.. car la voiture est quand même assez bien isolée et donc, il faut rouler la fenêtre ouverte pour ne pas étouffer).. et en hiver, tu as de la glace à l'intérieur de la voiture, ce qui rend la conduite dangereuse !
Pour récupérer un fonctionnement correcte de ton rlink2, je pense que tu n'auras pas le choix que de devoir ..
Soit passer au garage pour qu'ils ne tente que de le remplacer, au prix d'une facture hyper salée (de plusieurs milliers d'€..), car personne ne maîtrise quoi que ce soit dans ces machin trop complexe. et que personne ne démonte les appareils pour faire de l’électronique...
ou tenter d'en acheter un d'occasion pour tenter une réparation toi même.. et si ça ne marche pas, tu revends le matos acheté.
Suivant ton envie, et ta débrouillardise face à l'informatique automobile, je serais partisan de la 2ème solution ;)
Bon courage, car tu vas en avoir besoin ;)
Il existe des boites de "touche à tout", qui peuvent faire des miracles... (des électroniciens qui ont deux mains droites..) Suivant l'endroit où tu habites, ça peut valoir le coup.
Je pense par exemple à RPM Multimédia à Tarbes (c'est la boite de bidouilltronic sur le forum)
