[Mégane IV] Pédale d'embrayage
Je possède une Mégane IV 1.5 DCI (115CV) de 120 000km.
Il y a deux jours, j'ai un senti une sorte de coup de mou au niveau de la pédale d'embrayage. Sur un trajet de 50km, j'ai ressenti deux ou trois fois que la pédale se bloqué à mi chemin (surtout quand je débrayais doucement pour le frein moteur). Le soir, j'ai vérifié le bocal de liquide de frein et j'ai constaté qu'il n'y avait pas de soucis à ce niveau.
Ce week-end, j'ai utilisé le véhicule et je me suis concentré sur le comportement de la pédale.
J'ai eu une fois le comportement de la pédale qui se bloquait à mi-chemin.
Plus tard dans la soirée, j'ai eu besoin de mon véhicule.
Au moment d'embayer pour mettre la première, la pédale est directement allée au sol (aucune résistance).
Je l'ai remonté à la main, et aucune resistance également.
Après une nouvelle vérification du bocal, je me suis aperçu que le niveau était passé en dessous du minimum.
Je n'ai pas constaté de fuite au niveau de la pédale.
Avez-vous une idée de ce qu'il pourrait se passer ?
Les freins et l'embrayage utilisent le liquide de freins, par contre je n'ai pas constaté de problèmes freinage. Quelqu'un saurait m'expliquer comment s'est possible ?
Dernière question, il va falloir que j'emmène le véhicule chez le garagiste (à 2km). Est-ce que de remplir le bocal me permettra de déplacer mon véhicule ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Message Lun 08 Dec, 2025 17:12
Salut
manifestement, le récepteur hydraulique dans la boîte a rendu l'âme: une goutte devrait être visible sous la boîte de vitesse, à côté du moteur
Remplir le bocal n'y changera rien: il faut réparer la fuite avant de remplir, et purger l'air ensuite
Les deux circuits partagent le bocal et le liquide, mais la conception est à sécurité intégrée (failsafe): si le circuit d'embrayage se vide, le circuit de frein reste pleinement fonctionnel
Merci beaucoup pour votre retour rapide.
Je présume qu'il va falloir déposer la boite de vitesse :/
Auriez-vous une estimation pour ce type de réparation ?
Merci.
Message Lun 08 Dec, 2025 22:12
C'est le genre de réparation où on en profite pour refaire l'embrayage, car c'est la même opération dépose/repose.
Donc le devis est proche d'un changement d'embrayage.
