[Kangoo I] voyant prechauffage + regime ralentie augmante kangoo 1.9d
bonjour a tous voila ma voiture est une kangoo 1.9d ,. voici mon problème :boude: :
le voyant de pré-chauffage s'allume constamment et disparait quand il veut , tandis que dans le même temps, le ralenti de la voiture est à un niveau plus élevé que d'habitude. si j'appuie sur la pédale de frein, le ralenti revient à son niveau normal.
j'ai déjà vérifié les connectiques de la pédale de frein , les bougies de pré-chauffage, tout est ok de ce coté.
D'où peut venir ce problème?
merci d'avance!
je tiens a rajouté que des que je roule il y'a une perte de puissance des que le voyant s'allume
alors a tous les vrai mecano electricien je vous ecoute :sifflote: :sifflote:
il y a une note technique consistant a mettre une rondelle dans la pompe (uniquement sur pompe epic)
. Et quel est cette note technique ?? Est il compliquer a mettre cet rondelle???? Combien sa couterai??? Et ou il est le rapport entre la rondelle et la pédale de freins car quand jappuie sur la pédale de freins le ralentie redescend ....... :aw:
je me suis trompé avec l'accelérateur !!!
regarde si le cablage n'est pas fondu ou collé un peu plus haut ..
. A quel niveaux ??? J'avais regarder le faisceau au niveau de la pompe mais il y avait rien danormal. Je tient a ajouter que j'ai changer le capteur de pedal daccelerateur qui est en dessous de la batterie .
Alors personne
au niveau de la pédale , cela arrive ...
un petit tour au clip permettrai d'éclairer un peu.
Bonjour Blanka, j'ai exatement le même problème sur le même kangoo, le garaiste m'a changé le potentionmetre de pedale et à bricolé le faiseau lui même pour faire un branchement plus direct sur le calculateur, mais le problème persiste. As tu réglé ton problème de ton côté ?
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci.
merci d'avance!
Message Lun 01 Dec, 2025 17:12
Bonjour a tous, je possede un kangoo 1.9d f8q632 et j'ai exactement les memes problemes, quand je démarre le temoin de prechauffage s'allume et le ralenti augmente et lorsque j'appui sur le frein le ralenti revient a la normale. DF003 potentiometre de pedale = changé par un neuf mais aucun changement. Vérification du faisceau mais rien vu
J'avais le défaut DF066 obligé de démarrer 2 fois sinon pas d'accéleration a la pédale mais résolu en ajoutant une cale 0.3mm au rotor de pompe.
Par contre rarement le voyant s'éteint et la je peut éffacer le DF 003 mais au bout de quelques kms il se rallume et la baisse de puissance.
Je sais que ce post date mais du coup en 2025 peut etre quelqu'un a la solution! merci a vous
