[Zoé] Feux de route et croisement hs
Bonjour.
Mes feux de route et croisements sont tous hors services.
Je souhaite vérifier les fusibles, mais n'ai pas trouvé dans la doc technique disponible les no et emplacements des fusibles des feux de route et croisements.
Il semble que ces fusibles ne sont pas dans la trappe fusible à côté du volant, donc je suppose qu'ils sont sous le capot moteur.
ou puis-je trouver le(s) tableau(x) des fusibles (fuse wiring diagram) sous le capot moteur ?
fabricius
salut
en fait,tu peux controler tous les fusibles un par un pour trouver les fautifs
Les plans sont carrement variables
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Merci pour votre retour.
Certains fusibles de la trappe dans l'habitacle sont très compliqués d'accès je trouve.
Il me faudrait au moins savoir si les fusibles feux de croisement et route se trouvent dans l'habitacle ou sous le capot (ampérage de 40 à 70 A )..?
C'est quand même dingue que Renault n'est pas prévu un plan de fusible accessible en ligne pour les particulier par modèle commercialisé !!!
fabricius
En général le plan des fusibles se trouve dans la notice du véhicule.
@jotape99 : oui, j'ai bien vu, mais, comme déjà indiqué, le plan des fusibles de l'habitacle n'indique pas les fusibles des feux de route et croisement..
J'ai testé tous les fusibles de la boite sous le capot, et tous sont bons, mais je ne sais pas sil s'agit des fusibles
IL ne me reste qu'à appeler Renault demain..
fabricius
Message Dim 12 Oct, 2025 20:10
Cherche éventuellement le plan d'une clio 4 vu que c'est la même base, il est possible que ça match.
[EDIT] https://fr.e-guide.renault.com/fra/Clio-4-ph2/FUSIBLES
