[Mégane IV] Identifier type moteur et boite sur megane 4 1.5 blue dcI115
En voulant changer mon embrayage, les différentes sites ne donnent pas la même référence du kit embrayage .
Sur le site PARTSOUQ il n'y a pas de nomenclature pour la partie boite.
Quelqu'un serait il me donner les détails du moteur et la boite pour le VF1RFBxxxxxxxxxxx ( supprimé)
JE suis preneur aussi de la référence de l'embrayage voire du kit complet.
En vous remerciant par avance.
Cordialement
Megane break 1.5 DCI 115 -01/2019
Message Mer 25 Juin, 2025 07:06
Ne laisse pas traîner ton VIN sur un site web... c'est un risque de te retrouver avec une doublette en circulation ;)
Les références de ta boîte de vitesses sont écrites dessus, il faut enlever le carter sous la voiture et tenter de récupérer l'information. Tu peux t'aider de ton téléphone pour faire des photos d endroits non accessibles ;)
Merci J2C
J'ai aussi supprimé mon VIN.
Je vais voir ce que je peux trouver.
Cordialement
Avec un site de pièces d'occasion j'ai pu voit où était localisé l'étiquette.
Ce n'est pas simple mais j'ai pu lire TL6 ( et non TL4)
Maintenant là ou je bloque, c'est qu'il existe des kits en 21 dents et 26 dents.
Je ne compte pas changer le volant bi masse.
Quelqu'un sait comment trouver le kit svp?
Ce que j'ai comme info :
RENAULT Megane 4 Grandtour 1.5 Blue dCi 115 116 CV Diesel K9K 873
Construction 08.2018
Cordialement
Message Mar 01 Juil, 2025 11:07
Bah si il y a un embrayage sur Partsouq
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/vehicle?c=RENAULT2..;cname=Clutch&q=
Ton moteur est un K9K 872, le dernier chiffre est pair quand associé à une boîte manuelle
Salut RPM91,
Merci pour l'astuce et tout de suite avec 872 j'arrive à trouver des planches correctes et plus complètes.
Je n'ai cependant pas réussi à trouver le type exacte de cannelure ( 21 ou 26) sur l'arbre de boite.
En comptant aussi le nombre de cannelures sur les boites TL6 sur le site , je trouve dans la majorité des cas des 21 cannelures
J'ai regardé sur le site officielle VALEO, LUK et EXYDE.
En partant du présupposé que VALEO doit être plus à jour et précis le consensus est sur 21. EXYDE n'est que sur 26 et LUK sur les deux mais ne présente pas la TL6.
Je vais aller ans cette direction.
C'est ma première Renault ( +1 une Sandero) et soit je n'ai pas la logique soit c'est compliqué chez eux.
En tout cas grand merci pour l'aide apporée
Cordialement
Message Mer 02 Juil, 2025 13:07
On est là pour s'entraider :D
Sur ces photos d'une TL6, je compte bien 13 cannelures sur une moitié d'arbre donc 26
https://motoallegro.net/en/detail/prod-17352331107/
21 cannelures, c'est sur les versions de boite 5 rapports
