[Scénic III] Plus de voyant antibrouillard scenic 3 dci 1.6 2015
Je viens chercher de l'aide.
Apres beaucoup de recherches sur internet, je viens vers vous car je ne trouve pas de solution.
J'ai un attelage que j'avais posé moi même en 2021, le feu antibrouillard fonctionnait sans souci. Le boitier de connexion etait vendu par france attelage et j'avais pris une prise specifique pour scenic 3.
Les antibrouillards avant fonctionnent.
Je dois passer le CT mardi prochain (1er avril).
L'interrupteur fonctionne, j'ai testé toutes les connections de la prise attelage et tout fonctionne sauf l' antibrouillard. L'ampoule est OK.
Existe t -il une solution pour apporter du 12v à cette prise antibrouillard ? shunt ou autre.
Seb
Message Sam 29 Mar, 2025 17:03
Au ct. Ils ne vérifient pas le branchement de la prise remorque.
Donc tu as du temps.
Vérifie le serrage des fils dans la prise... ils ont peut-être pris l'eau.
Dans ta prise, il y'a normalement un contacteur qui permet de couper l'antibrouillard quand on est attelé.
merci pour ce retour.
Je pense que je n'ai pas été clair.
J'ai tout recablé et toujours pas d'antibrouillard sur la voiture. En résumé, pas de voyant au au tableau de bord et pas d'antibrouillard qui fonctionne sur le scenic.
J'ai vérifié avec un testeur qui se branche sur la prise 7 broches et pas d'antibrouillard non plus, tout le reste est fonctionnel.
Merci !
Par contre ils vérifient l'antibrouillard arrière du véhicule, d'où le souci.
Tu ne parles pas du fusible, est-il vérifié ? Change-le par un neuf pour être sûr.
Sais-tu où se situerait ce fusible ?
Merci !
Seb
Dans la boite à fusibles !
Ok je sors.
L'historie de la vie, ceux qui savent reste muets et les autres parlent :)
Pour faire court, 2 compartiments fusibles sur un scenic 3, et aucune info concernant un fusible antibrouillard arriere, rien dans la doc, etc ...
D'où ma question ...
Bonne balade jotape99 :)
En cherchant 5 min, je suis tombé sur le n°4 dans la boite à fusible du compartiment moteur "fog lights" c'est un 20A mais je crains que ce ne soit que pour les feux AB avant.
Message Lun 31 Mar, 2025 18:03
C'est bien ceux de devant.
As-tu tenté de regarder ça :
https://www.planeterenault.com/forum/scenic-iii-feux-antib..as-regle-t46865.html
La douille n'étant pas tant protégée de la route.. le branchement peut souffrir.
Message Mar 01 Avr, 2025 11:04
Oui j'avais parcouru ce fil aussi.
Je vais la ramener au CT dans l'état et j'aurais 2 mois pour trouver la panne.
Merci pour votre aide.
