[Twingo III] Probleme autoradio qui ne peut être réglé en concession
Je viens vous faire part d'un soucis que je viens de rencontrer sur mon véhicule.
J'ai acheté une twingo 3 life livrée sans autoradio mais précablée.
J'ai acheté un autoradio d'origine chez un épaviste. Cet autoradio fonctionnait parfaitement sur mon véhicule avec le + permanent et lorsque j'ai mis le contact, l'autoradio a fait une initialisation[/img] et s'est bloqué en me disant de contacter le réseau. Je suppose que c'est un nouveau système qui sert a identifier le véhicule par son calculateur et non plus par un code comme ces derniers années.
Je me rend donc chez le concessionnaire RENAULT a proximité de mon domicile pour régler le soucis. La personne dernière le comptoir m'explique qu'elle de connait pas ce genre de problème et qu'il faut passer par un succursale (un garage RENAULT avec des employés payés par RENAULT et non pas des indépendants). J'appel RENAULT PANTIN qui en est une apparemment et ces derniers qui n'ont jamais eu ce type de demande m'informe qu'ils peuvent tenter quelque chose pour reprogrammer l'autoradio avec mon véhicule mais aucune certittude de résultat et c'est 125€ l'heure de main d'oeuvre...
Quelqu'un a t il déjà entendu parlé de ce problème sur un véhicule récent et y a t il d'autre solution que 125€ de l'heure ?
Par avance, j'ai acheté mon autoradio chez un épaviste ayant pignon sur rue et non pas un volé sur Leboncoin et il n'y a aucun code a mettre dans l'autoradio il est bloqué avec inscrit sur l'écran "Système verrouillé Contactez le réseau", de temps en temps il retente une initialisation mais toujours le même résultat.
Avez-vous trouvé une solution? Je suis dans le même cas que vous et je suis vraiment septique lorsque ma concession m'indique des tarifs sans promettre de résultat.
Merci par avance.
Julie M.
1 an après je ne suis pas sûr qu'il te répondre
ce qui est sûr c'est que ces autoradios apprennent le VIN de la voiture, et ne démarrent pas sur d'autres autos. On doit pouvoir les réinitialiser avec une Valise CLIP, mais je ne connais pas la procédure.
Bonjour Totov,
J'esperais que cay75n ait activé la notification par email en cas de réponse, en vain apparemment.
Pensez-vous qu'il y ait d'autres moyen de résoudre ce problème? Je n'ai malheureusement pas les outils et compétences pour utiliser la valise.
Cordialement,
J ai le même soucis avez vous réglé ce problème ? . Mon poste vient d un epaviste
Lth
Bonjour Laurent, j'ai le même soucis que vous... comment avez vous résolu le problème ? Merci beaucoup d'avance
Jacquet
Bonjour mon problème a été résolu. Le technicien a pu écrasé le code vin d un poste d occasion. Il a remis le code vin de l ancien poste . Je ne l ai pas fait en France car les concessions ne le font pas .
Lth
J’ai fini par résoudre le problème on le contournant.
Je me suis procuré un autre autoradio qui n’était celui-ci pas bloqué.
Et quand je l’ai branché, je n’ai pas branché le plus après contact, car je me suis dit que c’était à ce moment-là que la voiture cherchait à communiquer son vin à l’autoradio qui n’avait pas le même.
Ça fonctionne parfaitement. Cependant je dois l’allumer et l’éteindre manuellement
Toutes les 30 minutes si il n’y a pas d’action, le mode économie d’énergie, l’éteint.
Ce n’est pas si handicapant et aucun frais supplémentaires à l’achat de l’autoradio.
Bonne continuation.
Message Jeu 18 Sep, 2025 06:09
Si tu ne veux pas que l'autoradio communique avec la voiture, il faut couper le bus can multimédia.
Tu pourras ainsi remettre le plus après contact.
Message Jeu 04 Juin, 2026 15:06
J'ai eu aussi le même problème, est ce que quelqu'un de vous a trouvé une solution efficace ?
FB
