[Scénic II] Problème essuie glace en position intermittente
J'ai un souci avec mon scenic 2 phase 1 1.6v
Lorsque je me met en position intermittente, les essuies glace balayent comme en position normale.... L'intermittence ne se fait pas.
Avez vous une idée ?
Egalement, si ca peut aider au Diagnostic, l'éclairage automatique des phares ne fonctionne plus et j'ai le message au tableau de bord "éclairage automatique HS". Je ne sais pas si c'est lié...
Message Mer 05 Fev, 2025 11:02
Tu n'aurais pas plutôt des essuie glaces à commande automatique sur ton scenic ?
Si oui, le capteur de pluie et de luminosité est commun. Il est peut-être plus alimenté.
De mémoire avant que ca commence a déconner, je laissais le comodo en position intermittente et les essuies glace ils se déclenchaient automatiquement.
Du coup comment savoir si ce capteur n'est plus alimenté et que faire ??
Merci :)
Message Mer 05 Fev, 2025 14:02
Il faut démonter le cache en plastique situé derrière ton retro intérieur et faire des relevés de tension entre le fil noir et les autres files (je n'ai pas accès aux schémas).
Tes plafonniers fonctionnent ?
Oui les plafonniers fonctionnent.
Message Mer 05 Fev, 2025 16:02
Ton pare-brise a-t-il été changé il y a quelques temps ?
Non pas de changement de pare brise
Message Mer 05 Fev, 2025 20:02
Essaye d'identifier le capteur de pluie / luminosité qui est derrière le retro (collé au pare-brise). Une fois les coques retirée, tu pourras y faire une test de présence.
Vu que ça communique sur bus de données, il est fort à parier pour qu'une valise puisse t'aider à identifier la cause.
Qu'entends tu par test de présence ?
Message Jeu 06 Fev, 2025 12:02
Désolé, j'ai été un peu vite, "présence tension";
Regarde si tu as du 12v sur au moins un de fil quand le contact est mis.
Si c'est le cas, il te faudra aller plus loin dans le diag, avec une valise;. pour voir le défaut remonté.. En fonction, le capteur pourrait bien devoir être changé; (ça se fait en garage seulement)
salut
Quand tu es en intermitant as-tu possibilité de regler la frequence de balayage?
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Non en tournant la molette ca ne change rien
Message Jeu 06 Fev, 2025 16:02
C'est la molette de sensibilité de l'automatisme. Qui n'agit pas sur la fréquence, vu que tu n'as pas d'intermitent, mais des essuie glace auto
