[Scénic III] Climatisation ne fait plus de froid
Bonjour j’ai un scenic 3 dci 110 avec la climatisation qui ne fonctionne plus du tout.
Je l’avais faite recharger mais elle a fonctionné même pas une semaine et ensuite je devais mettre au maximum froid pour avoir un peu de froid.
Évidement quand j’étais dans les bouchons pour revenir de vacances je vous explique pas la galère !!
Je n’entend pas le compresseur de Clim se déclencher, j’entend comme un sifflement quand je l’active mais pas de froid.
Est ce qu’il y a des pannes récurrente sur les climatisation ? Que je puisse remédier au souci avant de pouvoir partir en vacances cette été.
Merci pour votre aide
Message Sam 18 Jan, 2025 14:01
Alors. Déjà, en hiver, la clim est inhibée pour éviter une casse compresseur, donc ce n'est pas la bonne saison pour faire des tests.
Ensuite, si en inter-saison ça ne fonctionne pas, tu as sans doute une fuite.
Il faudra donc faire recharger avec un fluide traceur pour déceler la fuite.
Message Mer 07 Mai, 2025 17:05
L’inhibition de la climatisation se fait uniquement sur des températures extrêmement car le compresseur ne peut pas être lubrifié, heureusement que la climatisation fonctionne en hiver pour desembuer. Je pense juste que tu as une micro fuite souvent sur le radiateur de climatisation ou les noyaux de valve sur les tuyaux haute ou basse pression. Il y a aussi tes joint entre chaque raccord. Dans le gaz de climatisation se trouve aussi un lubrifiant pour les joints pour éviter qu'il sèche et fasse de micro fuite. Pour cela qu’il faut activer de temps en temps la climatisation toutes saisons confondu. Si tu as une pompe à vide avec un manomètre, tu peux mettre le vide sur ton circuit de climatisation et vérifier si le manomètre se maintient en négatif, si le manomètre repasse en positif tu as une fuite. Je te déconseille les gaz avec un produit antifuite. Sur le radiateur de climatisation du scenic 3, tu as un condenseur qui rouille aussi souvent.
Normalement un professionnel qui te recharge en gaz vérifie si tu as une fuite ... Le gaz est très toxique pour l’environnement et tes poumons.
Cordialement,
A chaque jour un nouveau voyant
