[Trafic II] Voyant pression d'huile ne s'allume pas
C'est une panne qui peut passer sous les radars tellement elle est inattendue. Pourtant ça peut s'avérer catastrophique...
Quand je met le contact le voyant de pression d'huile s'allume. Normal, il y a un circuit de test qui allume tous les voyants d'alerte au tableau de bord.
Mais je l'ai testé en conditions c'est à dire sans huile dans le moteur, eh ben là il ne s'allume pas.
Pourtant c'est sûr, il n'y a pas de pression d'huile.
Et quand je débranche le capteur de pression d'huile il ne s'allume pas non plus.
Je me dit qu'il y a un fusible quelque part mais impossible à trouver, pas dans l'entrebâillement de la porte en tout cas...
J'ai changé le capteur il n'y a pas longtemps parce que je croyais qu'il était défectueux, mais non.
Il reste l'ampoule de voyant grillé comme piste. Quel âge a t-elle ?
Message Ven 22 Nov, 2024 20:11
Quand tu dis que tu as testé sans huile: tu as démarré le moteur ?
Le voyant ne s'allume jamais moteur éteint, puisque la pression d'huile ne peut se maintenir que grâce à la pompe à huile entraînée par le moteuré
C'est ça, j'ai démarré le moteur 5 secondes pour tester .
J'ai cru lire qu'il s'allumait a la mise du contact...
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
C'est ça , il s'allume à la mise du contact
Au temps pour moi, je sèche.
Message Sam 23 Nov, 2024 17:11
Pas certain qu'il soit allumé si vite, la pression met un bon 10-15 s à se stabiliser, il doit être inhibé pour ne pas générer de fausse détection
Message Lun 01 Dec, 2025 17:12
Bon ben maintenant c'est sur , le circuit ne fonctionne pas : la prise de la sonde s'est débranché et le voyant ne s'allume toujours pas.
Il est passé à la valise ce matin et elle n'a rien trouvé.
