[R-Link] Installation caméra de recul clIo 4 r lINK
J'aimerai installer la caméra de recul d'origine sur ma CLIO IV Intens, année 2018 avec un r link.
Pour commencer, j'ai démonté mon RLINK et la caméra est pré-câblée.
Sur le connecteur 24 pin, je retrouve :
- fil rouge sur la borne 18 (signal vidéo)
- fil marron sur la borne 19 (0V)
- fil rouge sur la borne 20 (+6v)
- fil noir sur la borne 21 (terre)
La caméra s'installant de le logo Renault, je pensais retrouver ces 4 fils dans le hayon, mais rien (à moins que la couleur des fils ait changé ?)
J'ai démonté les 2 côtés du coffre et je n'ai rien trouvé, hormis un petit module référencé censure (je pense qu'il s'agit du module des radars de cul, mais qui sait...).
Ma question est simple, est-ce que quelqu'un sait où vont les 4 fils qui partent du RLINK ?
Merci d'avance pour votre aide
Message Ven 04 Fev, 2022 10:02
Ils vont sur la prise R2 : raccordement planche de bord, arrière gauche. (doit se situer dans les garnitures à coté du siège conducteur)
Puis, dans la prise R319 : RACCORDEMENT ARRIERE/BOUCLIER ARRIERE (faut la trouver dans le coffre.. je suppose, pas loin du module de radar de recul).
Une fois ta caméra installée, il me semble qu'un passage à la valise est obligatoire pour activer la caméra.
Message Mar 08 Mar, 2022 11:03
Alors, je reviens à la charge.
Sur ma mégane, j'avais un câble branché sur les 4 cosses du Rlink. Sauf que j'ai pas eut le courage d'aller chercher la prise R2.
J'ai donc utilisé un fil 3 conducteurs,
* masse pour le 0V et la masse du signal
* bleu pour le signal vidéo
* rouge pour le 6V.
C'est moins bien qu'une installation 4 fils, car la masse de la caméra peut parasiter le signal vidéo, mais ça fonctionne.
prise présente :
https://cdn.j2c.org/2022_02_27/800_95b475e3ca10b1a265f84593d2aa49f7_20220227_170101.jpg
prise coupée :
https://cdn.j2c.org/2022_02_27/800_4d5c7ba7be1509084c1454f7ed3f00d1_20220227_170759.jpg
Une fois remonté :
https://cdn.j2c.org/2022_03_05/800_21bc40adab2ecb21adcb3166ef0f7883_20220305_121644.jpg
Il faut impérativement une valise pour activer l'entrée caméra.
Message Sam 09 Mar, 2024 17:03
Help...
J'ai tout acheté en pièce détaché, est ce quelqu'un à un schéma de câblage de la caméra d'origine ? La correspondances des pins (+ alim 6V, masse de l'alim, signal vidéo, masse du signal)
D'avance merci.
En Renault c'est mieux
