[Captur] Captur 0.9tce - risque casse moteur [Réglé]
Ma Captur est tombée en panne sur l'autoroute, sur dans bouchons le moteur s'est coupé voyant STOP avec "risque casse moteur", et tous les messages "injection à controler", "ESC à controler", "Start Stop à controler"...
Impossible de redémarrer le véhicule.
Passage à la valise, pas de communication avec l'ECU
Côté calculateur instrument :
- DTCC001 Communication CAN
- DTC9402 Circuit emetteur carburant
- DTC9411 Capteur pression huile
Ca ressemble à un probleme electronique vu la perte de communication avec le calculateur moteur.
Avez vous des idées svp ?
Quel âge a la batterie ?
La batterie à 3 ans.
Il n'y a pas d'alimentation qui arrive au niveau du relais ECU sous le capot.
J'ai alimenté la borne allant jusqu'au calculateur en direct et la le calculateur répond, plus aucun message au tableau de bord. Quand j'essaye de demarrer dans cet état le demarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
Aucun message à la valise.
Il faudrait savoir d'où viens l'alimentation au niveau du relais du calculateur
Message Lun 11 Sep, 2023 07:09
As-tu fait une vérification minutieuse des fusibles qui se trouvent à côté de la batterie.
Un fusible hs et ca annonce casse moteur
Sont balaises les ingés dans leur diag :crazy:
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Tu blagues c'est vraiment ça le pire !
Problème résolu !
En effet, j'ai revérifié les fusibles et le fusible F4 25A qui alimente ECU, Pompe à essence était bien grillé !
Changement du fusible tout est rentré dans l'ordre direct.
Merci pour votre aide !
Message Mer 13 Sep, 2023 15:09
Maintenant faudrait savoir pourquoi il a pété ce fusible.
