j'ai eut encore le défaut début aout.
- déconnexion prise calculateur ABS
- bombe nettoyant contact electrique
- connexion prise.
teste sur route OK.
j'ai essayer de voir si possible démontage de la prise du faisceau afin de voir si cosse mal clipser mais cela semble compliqué. [/img]
Bonjour ,
j'ai eut encore une fois de plus eut le même problème
malgré déconnexion prise ou nettoyage bombe contact tjs le défaut.
donc j'ai regardé un peu plus la prise.
j'ai testé les contacts 12 volts et la masse. en inserant une petit cosse plate dans la prise .
A l'aide d'un multimètre mesurer la continuité entre le + de la batterie et la cosse rep 1
puis la masse de la batterie et la cosse 13 puis et cosse 38. .
je me suis aperçu que ma cosse rentrait facilement dans la cosse rep 38. ( peut etre lié au pb de contact dilatation des contacts )
j'ai resserré les lèvres de la cosse avec un petit tournevis. [/img]
pour le moment RAS . malgré chaleur AM et froid du matin.
_________________ NOUVEAU:Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault
On me dit de changer le calculateur vision avant (code 284624085r) ou le radar anti collision (code 284391994r).
J'ai aussi un devis garage delirant à 4 chiffres pour un souci, semble-t-il, anodin et récurrent et dont je ne suis pas certaine de la solution. Bref je m'y perd.
Quelqu'un aurait des photos des connexions à vérifier, masses à resserrer et branchements à nettoyer ? Des schémas ?
J'ai tenté de regarder sous le capot mais tout a été rentré au chausse pied là dedans ! (et le démontage n'a pas l'air simple...)
