[Mégane IV] Bruit vitres
J ai une Mégane 4 gt dci 165 2017, j ai comme une sensation de vitre mal fermée des deux côtés et c est très désagréable......j ai essayé les scotchs, mes joints sont bons et ma portière paraît bien réglée....pouvez vous m orienter sur une solution à apporter...merci d avance
Patrice
Message Mar 25 Avr, 2023 20:04
Message Ven 28 Juil, 2023 09:07
Tu as une sensation de vitre mal fermée sur ta Mégane 4 ? C'est embêtant, surtout si ça fait du bruit ou si ça laisse passer l'air.
Il y a plusieurs causes possibles à ce problème, et plusieurs solutions à essayer. Voici quelques pistes :
• Vérifie que tes vitres sont bien réglées et synchronisées. Pour cela, tu peux faire la manipulation suivante : moteur arrêté, portes avant fermées, appuie sur le bouton de démarrage. Ensuite, appuie ou tire sur le contacteur d'une vitre pour la baisser ou la relever jusqu'à la hauteur désirée. Fais la même chose pour les autres vitres.
• Vérifie que tes portes sont bien réglées et alignées. Pour cela, tu peux regarder si les joints sont bien en contact avec la carrosserie et si les portes se ferment bien sans forcer. Si ce n'est pas le cas, tu peux essayer de régler les charnières ou les gâches de porte, ou bien faire appel à un professionnel.
• Vérifie que ta batterie est en bon état et bien chargée. Une batterie faible ou défectueuse peut provoquer des dysfonctionnements électriques, comme des vitres qui ne se ferment pas correctement. Tu peux tester ta batterie avec un voltmètre ou la faire contrôler chez un garagiste.
• Vérifie que ton circuit électrique n'est pas défectueux. Un fusible grillé, un fil coupé ou un contacteur défaillant peut empêcher le bon fonctionnement des lève-vitres. Tu peux vérifier les fusibles dans le compartiment moteur ou sous le tableau de bord, et les remplacer si besoin. Tu peux aussi contrôler les fils et les contacteurs avec un multimètre ou les faire vérifier par un spécialiste.
Voilà, j'espère que ça va t'aider à résoudre ton problème. Tiens-nous au courant !
