[Mégane I] [Topic Unique] Jantes louxor sur megane coupé 2.0 16s
Bonjour.
J'ai 4 jantes Louxor de chez Renault. Taille: 6.5 X 17 pouces avec ET 49. Pui-je les monter sur mon coupé Mégane 2.0 16s monté en 16 pouces d'origine. La raison reste le prix des pneus en 17 moins cher!!
Message Jeu 09 Fev, 2023 11:02
C'est surtout les pneus qu'il faudra voir.
Regarde déjà à l'intérieur de ta portière conducteur, si une monte en 17" est autorisée sur ta voiture.
Je suppose que si tu poses la question, c'est que tes jantes 16" actuelles sont déjà en 5 trous.
il faut que tu vérifies plusieurs choses dans l'ordre :
- Nombre de trous et écartement des trous (sur les 5 trous ca a changé lors de l'arrivée de Laguna 3 et pour les suivantes)
- Largeur et Ecuanteur (équivalent au décalage du milieu de jante par rapport à la surface d'appui sur le frein) ce qui est évoqué en 49mm ci dessus avec l'ET 49
Tout ceci est indiqué sur les jantes, sur les batons intérieurs.
Si mes souvenirs sont exacts, les jantes Louxor en 16" étaient avec 4 trous mais les jantes Louxor en 17" étaient avec 5 trous. J'avais trouvé un jeu de 4 jantes 17" pour ma Laguna 2 et j'avais bien galéré parce que la plupart des annonces concernaient des Louxor 16" en 4 trous.
Ca date un peu (plus de 10 ans).
Edit : ah non, après une recherche Google, c'est encore pire : il y avait des jantes Louxor 4 trous en 16" et 17" et des jantes 5 trous en 17" (d'où le bordel dans ma recherche).
Message Ven 10 Fev, 2023 09:02
Moi j'étais resté sur les jantes de Laguna 2 phase 2 GT, donc forcément en 17" et forcément en 5 trous. J'avais oublié que Renault proposais ses modèles de jantes sur d'autres véhicules, en d'autres format.
