[Scénic III] Casse moteur scenic 3 code dtc0471
Bonjour , j'ai un scenic 1.5dci de 2015 avec 150000km . J'ai un voyant stop risque casse moteur qui s'allume et s'éteint tout seul au bout de 10mn en roulant et je n'ai aucun autre symptôme à la conduite .
A la valise j'ai le code défaut suivant : DTC0471 circuit de capteur de pression en amont de turbine - intermittent.
Mon petit garage me dit que c'est un problème électrique sans en savoir plus .
Le voyant se rallume tous les jours et disparait tout seul en roulant ?
Avez vous une idée du problème ??
Scenic 3 1.5dci
Message Sam 28 Jan, 2023 16:01
Logique que le voyant stop s'allume: en cas de défaut de régulation de pression, risque de survitesse de la turbine.
Toujours compliqué de réparer les défauts de capteur:
est-ce le capteur en lui même qui fait défaut?
Ou un simple nettoyage des suies peut suffire?
Est-ce le connecteur qui est corrodé ou à chauffé?
Ou bien à l'autre bout du fil, côté calculateur
Ou le faisceau, entaillé, chauffé, usé quelque part?
Bref, beaucoup de démontage, de tâtonnements pour un résultat aléatoire difficilement justifiable sur la facture: les garages détestent.
