[Twingo II] Pompe lave-glace
Depuis peu, mon lave glace fonctionne plus, je pensé regarder au fusil, pas trouvé de fusil pour la pompe ? une idée,
Et si faut changé la pompe, il y a un tuto de disponible ou autre élément qui peut m'aider.
Cordialement
Je rappelle mon Véhicule Twingo 2 1.2 LEV de 2009.
Scenic 3 - 2010 - 105CV AVEC GPS TOMTOM
Twingo 2 - 2009 - 1.2 LEV + GPL
DS4 - 2015 - 120HDI
Message Sam 14 Jan, 2023 12:01
Si le fusiBlE a lâché, tu peux être sur que ta pompe est HS.
Généralement, il faut déposer le parchoc pour avoir accès. Parfois, en passant sous la voiture tu peux y accéder.
Pour le fusible aucune idée je le trouve pas, donc je ne peux pas savoir si il est HS
DS4 - 2015 - 120HDI
Hello,
En général la pompe est accessible par le passage de roue, il faut déposer la roue et la garniture du passage de roue. La pompe tient emmanchée "en force" avec son joint dans le bocal. Prévoir une bassine pour récupérer le lève glace si va couler au retrait de la pompe.
Message Dim 15 Jan, 2023 19:01
Un grand merci au chef pour le tuto video
je vais y regardé quand il fera un peu moins froid
DS4 - 2015 - 120HDI
