[Espace III] Problème fermeture centralisée espace 3 porte arrière
Message Jeu 11 Aoû, 2022 08:08
Mon Grand Espace 3 TD de 1998 me pose quelques soucis électriques : la fermeture centralisée et ( je viens de le constater) le haut parleur de la porte arrière gauche ne fonctionnent plus. J'ai d'abord pensé à une rupture de fils et après avoir démonté la garniture de la portière, vérifié les fils et leurs continuités, tout est ok. Par contre la broche du dormant de cette porte semble être en court circuit quand je la teste. En effet, que ce soit en mode continuité ou diode, les deux broches du bas qui correspondent aux fils orange et vert/blanc sonnent...
J'en déduis que le court circuit est donc dans la voiture et non dans la portière. J'ai oublié de mentionner que seule cette fermeture et cette connexion HP sont défectueux, toutes les autres portes fonctionnent bien. Par acquis de conscience, j'ai même vérifié le fusible F7 qui en toute logique est bon.
Qu'en pensez vous ? et comment accéder au faisceau qui est dans le dormant ( si la panne est bien là).
Merci de temps que vous prendrez à lire et à répondre à mon problème.
Jean
