[Espace IV] Espace 4.2 - compresseur de clim avec ou sans variateur ?
Mes problèmes de clim venaient probablement du compresseur qui finissait par faire un peu de bruit.
https://www.planeterenault.com/forum/espace-iv-clim-hs-que..ante-etc-t47683.html
Je commande mon compresseur avec la référence 82 00 577 732 chez Auto Doc très bien mais pas rapide...
Du coup je reçois un compresseur qui d'après le garage n'a pas la Compression Variable, le garage me précise que ça fonctionne quand même.
Celui-ci devrait s'arrêter en cas de sur-chauffe ou sur-pression, le précédent pouvait varier.
A quelques kms , ça a mis un peu de temps a bien marcher et maintenant a chaque mise en route ça semble souffler froid tout de suite (surtout en ce moment)...
Je ne connaissais pas cette précision. Est-ce un + ou un - ?
Dois-je réclamer chez AutoDoc ?
Edit tag et déplacement en section mécanique + ajout lien vers l'autre sujet
rpm91, modérateur
Message Dim 19 Juin, 2022 16:06
"est ce un plus oi un moins?"
La question est par rapport au fait que c'est correct de rouler avec un compresseur fixe sur un véhicule programmé pour rouler en variable?
