[Clio II] Demarrage impossible clIo 2 1.5 dcI
Depuis quelques temps j'ai des problèmes de démarrage avec ma Clio 2 1.5 DCI de 2003 et depuis peu démarrage impossible.
j'ai remplacé les relais, le filtre a gasoil ( pas de limaille sur l'ancien ) , bougies de préchauffage et capteur PMH .
la voiture démarre au Strat pilot.
Sur Renolink, j'ai pu voir que le feedback de la pression rail ( moteur a l'arrêt ) était a 1,2 ~1.3 bars pour les 300 pour la consigne.
lorsque je débranche le capteur de pression rail ( sur la pieuvre ) la mesure monte a 2000 brs
si je débranche l'IMV , la mesure reste pareil, mais le moteur ne démarre pas .
pouvez vous me dire si cela est normal d'avoir un retour a 1,2 bar ?? cela pourrais venir de l'imv ?
merci d'avance.
Pimoos
Message Sam 30 Avr, 2022 09:04
Je me réponds à moi même,
Après un diag avec Clip:
l'uch est en vrac, plus de config, plus d'isk...
Sur l'écu j'ai 3 erreurs
Capteur de clim défectueux.
Pression rail
Actuateur pompe hp.
J'ai ouvert un autre sujet pour l'uch
Pour l'écu, j'ai pu lire que le capteur de la clim peut empêcher le démarrage du véhicule
car il est sur le même circuit que l'actuateur de carburant..
Malheureusement, je ne pourrais pas vérifier tant que l'uch n'aura pas été remplacer
