[Espace V] Pneus 19\" ou 18\" ou 17\" ?
Je possède un Espace V de 2018 monté d'origine en 19 pouces.
Maintenant, nous avons une impression de "tangage" de gauche à droite, surtout lors de passage sur un casse vitesse ou sur de (trop nombreuses) bosses sur nos routes.
Est-ce dû aux amortisseurs ? Au 19" ??
Pouvez-vous partager vos expériences en 19, 18 ou 17" en ce qui concerne confort de roulage, usure, bruit, etc..
Un tout grand merci.
1820 vues ..... 0 réponses ..... waouawww "Planète Renault" ...
Désolé de n'être pas assez réactifs. Peut-être n'y a t'il pas assez de possesseurs du même véhicule ?
Peu de chances que ce soient les pneus, hormis la pression mais je suppose que la vérification a été faite..
Un problème de roulis est souvent dû à un souci de barre anti-roulis ou d'amortisseur.
Rappel:
Tangage = d'avant en arrière
Roulis = de gauche à droite
Ne connaissant pas assez ce véhicule, je ne peux pas en dire plus malheureusement.
Avec une description aussi peu précise d'impressions sur un véhicule aussi peu diffusé sans préciser suffisamment la version, il est peut-être normal d'avoir aussi peu de réponses...
Par exemple, est-elle équipée de l'amortissement piloté ?
Bref, plutôt qu'un diagnostic à distance (gratuit certes) fait par des bénévoles, il vaudrait mieux demander à un garage de la marque.
Bonjour. Ma description est précise je trouve.. je parle d'un inconfort gauche droite. Et votre réponse me confirme qu'il s'agit plutôt de roulis. Merci pour cette information.
J'ai demandé à plusieurs reprises à mon garage Renault... mais la réponse " tout est normal " ne pas pas satisfait .. d'où le post sur ce forum 😁
Avec tout ça, on ne sait toujours pas si le véhicule est équipé des suspensions pilotées ou pas ...
Message Mar 26 Avr, 2022 13:04
Ni quel kilométrage ont les amortisseurs.....
Bonjour. Pas de suspension pilotée et 95 000 Km. Et bien entendu toujours beaucoup de courtoisie DE MA PART 😉😉😉
Ah ok, ceci est de la courtoisie ?
waouaww, comme tu dis...
Message Mar 26 Avr, 2022 16:04
On se calme svp
BabinbabieEspaceV, la courtoisie était présente sur le 1er message, moins sur le second.
Nos contributeurs les plus fréquents ne prennent pas toujours le temps de la formule de politesse, ne nous en formalisons pas
Le nombre de vues est pour l'essentiel le fait des moteurs de recherche, on ne peut pas en tenir compte.
Donc on oublie ce passage svp, et retournons aux problèmes techniques
rpm91, modérateur
Les amortisseurs devraient être encore en forme à ce kilométrage, mais c'est l'élément qui peut se dégrader (et le jeu dans les rotules....)
C'est clair que c'est sur du 19" que la dégradation sera plus sensible: flanc de pneus plus raides, roues et donc masse non suspendue plus lourdes.
C'est pour ça que je cherche toujours à avoir les plus petites jantes possibles sur mes autos.(enfin surtout que je maudis les constructeurs d'imposer les grosses roues sur les versions haut de gamme)
Le roulis peut-être lié à :
* un sous gonflage
* des amortisseurs fatigués
* le véhicule étant haut, c'est plus marqué quand tu rentre fort dans un virage. (la magie des véhicule avec centre de gravité haut..)
Il sera accentué si tu descends en taille de roues... Tu vas gagner en confort en baissant la taille des roues, mais tu vas perdre en directivité (ton volant te donnera l'impression d'être monté sur une tige de torsion souple.)
Le sujet était bien enterré...
Un espace c'est un objet haut sur patte (centre de gravité haut), avec des suspensions plutôt confortables (en vertical), mais avec un antiroulis plutôt élevé (pour ne pas trop se coucher en virage).
Alors oui quand les roues d'un côté rencontrent un obstacle, la raideur antiroulis transfère le choc à la caisse, qui oscille un peu.
L'option amortissement piloté permet de gommer un peu ce défaut. Des pneus à flanc plus souple, ou une suspension plus souple, mais au détriment de transformer l'Espace en engin 'mou'.
Après, si tu considères que ton Espace est moins bon qu'un autre, il faut aller vérifier les amortisseurs en priorité, et peut être les pneus.
Extra 👍👍 Merci beaucoup pour ces informations. Je reviens ici pour le suivi avec mon garagiste.
Bonjour. Peut-être encore une petite question : je désire mettre des pneus hiver en 235/55/19. Je remarque qu'ils sont souvent disponibles en version XL donc en pneu renforcé. Ce serait mon 1er achat de pneu hiver : ces pneus renforcés conviendrait-il pour mon Espace 5 ? Merci beaucoup.
Mon véhicule : Espace 5 INTENS 1.6 diesel 160CH - automatique - 7 sièges - attache remorque - Achat neuf en juin 2018 - 110 000km en décembre 22
Tant que les pneus hiver respectent les dimensions et l'indice de charge homologués par le constructeur, le fait que les flancs soient renforcés ne devrait poser aucun problème. Surtout sur un Espace qui est un beau bébé de gabarit respectable.
Dans tous les cas, les pneus neige sont un poil plus durs que les pneus été.
j'ai des pneu neige tout mou en confort par rapport à mes pneus été, pas sur qu'on puisse faire une généralité (les pneu été sont tres variés).
Le XL indique que le pneu est validé pour des charges plus élevées, sous condition d'avoir des pressions plus élevées (+0.2 bars). Si l'indice de charge de l'Espace nécessite des pneus XL, les pressions recommandées en tiennent compte.
peux tu nous rappeler les dimensions d'origine ?
Message Mer 14 Dec, 2022 12:12
Des pneus neige j'en ai eu un paquet, en général les flancs sont plus mous, et du coup le guidage est (un peu) plus flou.
Donc un indice de charge XL ne fera pas de mal sur un bestiau de cette taille et de ce poids.
